土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季高温高湿,在家如何正确使用中央空调?
发布于:2024-06-12 13:54:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进入夏季后,大多数地区几乎天天下雨,南方更为明显。湿热的天里湿度高,尤其最近南方空气相对湿度高达50%,出汗后,衣服都是黏黏的。
天太热,准备开中央空调开启湿热天的“续命”模式,结果发现空调设定温度低温降温后,出风口也跟着一起“淌汗”了,严重点的整个屋子都一起嗨流汗!这个季节使用中央空调它解决了温度的燥热,但湿漉漉也是难以避免的困扰!
中央空调出了什么问题?
事实上,中央空调运行良好!首先墙面和出风口的凝露是正常自然现象,并非空调出现了什么故障。
产生凝露的真正原因:由于室内温度高,湿度大,开空调急速降温,使环境变凉爽。
同时,空调出风口的温度过低,空气中的水蒸气遇到低温空气就凝结为露珠吸附在墙体和出风口附近。露珠积少成多,逐渐汇聚成水珠,然后顺势滴下来形成水滴或墙壁湿漉漉的现象了!
应该如何避免结露困扰?
综上所述中央空调出风口和室内易结露的根本原因是急速降温后的温度低于室内空气温度。针对易结露,以下措施或许能帮到你哦~
1 减少开门开窗次数
在夏季雨过天晴以后室内湿度大,让人感觉闷热难受,有人会开着窗户开空调,让潮气继续进入室内,加剧结露现象。
同时也增大了空调的耗电量,空调在制冷时就有一部分制冷量去除湿了,空调开久了房间也会变干,如果湿度控制在60%以下人体会感觉很舒服。
切记不要开窗还要开空调,并减少开窗次数,可有效避免室内与室外的水汽和温差的互通,而加剧墙面和出风口的凝露现象!
2 风速开到最大,提高出风温度
增大送风量,因为风速大可以加快冷凝露的蒸发,也就是说大风量会让凝露还未来的及凝结就被吹散了,从而减轻凝露滴水现象。提高出风?温度,尽量将控制器的风速调至最高档或将调节阀尽可能打开。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教,水冷空调机组的问题
水冷空调,屋面制冷水管的基础怎样制作。有规范吗?
