土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 阀门种类与功能详解!
阀门种类与功能详解!
发布于:2024-06-12 13:53:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  1. 电磁阀
    • 概念:电磁阀是一种利用 电磁线圈 产生的磁力来驱动阀门启闭的自动控制装置。它主要用于调节或切换流体(如水、气体、油等)的流动路径。
    • 功能与作用:电磁阀可以迅速响应电信号,实现远程控制和自动化操作。在工业控制系统中,它们常用于控制介质的方向、流量和压力,适用于各种需要频繁操作且反应快速的场合。
  2. 热力膨胀阀
  3. 概念:热力膨胀阀是制冷系统中的关键组件,它根据蒸发器出口处制冷剂的 过热度 自动调节制冷剂的流量。
    功能与作用:主要作用包括节流降压,即将高压液态制冷剂转化为低压雾状,便于蒸发;以及调节流量,根据温度变化自动调整制冷剂供给量,以匹配制冷负载的变化。
  4. 电子膨胀阀
    • 概念:电子膨胀阀是通过电子信号控制的自动调节装置,相比热力膨胀阀,它能更精确、快速地调节制冷剂流量。
    • 功能与作用:除了具备热力膨胀阀的基本功能外,电子膨胀阀还提供了更精细的控制,适用于变频空调和精确温度控制的制冷系统,提高了能效比和系统性能。
  5. 四通阀
  6. 概念:四通阀是一种 换向阀 ,通常用于制冷设备中,能够改变制冷剂的流向,实现制冷和制热模式的切换。
    功能与作用:通过内部活塞或滑块的位置变化,四通阀可以将冷凝器和蒸发器的角色互换,从而在不需要额外的制冷循环的情况下,实现制冷系统从制冷到制热模式的转换。
  7. 闸阀
    • 概念:闸阀(也称闸板阀)是一种常用的截断阀,其关闭件(闸板)沿阀座中心线垂直移动。
    • 功能与作用:主要用于切断或开启管路中的介质流动,但不适宜作调节流量用,因为全开时阻力小,且密封面不易磨损。
  8. 蝶阀
    • 概念:蝶阀由圆盘形蝶板、阀杆和阀体组成,蝶板绕自身轴线旋转来达到开启或关闭的目的。
    • 功能与作用:蝶阀主要用于调节和阻止流体流动,特点是结构简单、体积小、重量轻,适合大口径、低压力、大流量的场合。
  9. 球阀
    • 概念:球阀通过一个中间带有通孔的球体来控制流体,球体绕自身轴线旋转90度即可实现开启或关闭。
    • 功能与作用:提供快速、直接的开关功能,且具有良好的密封性,适用于需要频繁开关和完全切断的场合,同时也适用于双向流动的系统。
  10. 止回阀
    • 概念:止回阀(又称逆止阀)是一种自动阀门,用于防止管道中的介质倒流。
    • 功能与作用:当介质正向流动时,阀门开启;当介质逆流时,阀门自动关闭,防止泵和设备的损坏,保护管道系统。
  11. 平衡阀
    • 概念:平衡阀用于维持系统中某部分的压力或流量相对恒定,以实现系统各分支间的压力或流量平衡。
    • 功能与作用:主要用于供暖或空调系统中,通过限制压力或流量的变化,保证系统的稳定性,提高能源效率,减少能耗。
  12. 浮球阀
    • 概念:浮球阀是一种利用浮球随液位变化而升降来控制阀门开闭的自动控制阀门。
    • 功能与作用:常见于水塔、水池等储水设施,以及冷却系统中,用于自动控制水位,当水位上升时,浮球升起关闭阀门停止进水;水位下降时,浮球下降打开阀门允许水流进入。
  13. 截止阀
    • 概念:截止阀是一种非常常见的阀门类型,通过阀瓣的上下移动来开启或关闭通道,实现流体的控制。
    • 功能与作用:主要用于切断或调节管道中的流体流动,其特点是密封性好,易于调节,但流体阻力相对较大,不适宜用于需要频繁调节流量的场合
来源:互联网
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
70℃防火阀与280℃防火阀的区别
        在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。
