来源:电气知识课堂
来源:电气知识课堂
配电系统,作为现代电力供应体系中不可或缺的一环,承担着将电能从发电厂安全、高效地传输至各用户终端的重任。其设计和运行不仅关乎电力供应的可靠性,更直接影响到经济社会的稳定发展。今天就给大家分享常见的几种配电系统,希望能给广大电气人员一些参考。
单进线作为电力系统中的基础供电方式,其结构布局通常包括一台进线引线柜、一台电压互感器柜、一台进线开关柜、一台计量柜以及根据实际需要配置的N台出线柜。这些出线柜的数量主要依据负载的实际情况进行设定,旨在确保供电的稳定性和效率。
然而,单进线供电的连续性在一定程度上存在局限性,一旦进线电缆或其他进线回路发生故障,将直接导致整个供电系统的中断。因此,在设计和布局单进线供电系统时,通常会限制出线数量,以最大程度地减少停电的范围和影响。
而单母线分段则是一种更为先进的供电连续性保障方案。它采用了两路来自不同变电站的进线电源,这意味着即便其中一路发生故障,另一路也能迅速接管,恢复供电。这种结构的开关柜通常包括两组进线隔离柜、电压互感器柜、进线开关柜、计量柜以及N个出线柜,同时还配备了一台母线联络柜和一台母线提升隔离柜。
这种两进线一母联的形式,在正常运行时,三台断路器中有两台处于合闸状态。为了保证系统的安全稳定运行,这些断路器之间需要设置机械和电气联锁,以防止三台断路器同时合闸的情况发生。这种联锁机制通常通过三锁两钥匙的方式来实现。
另外,环网供电则是另一种高效且可靠的供电方式,它采用了环网柜作为核心设备。最经典的环网单元采用了共箱式设计,这种气箱内部充满了SF6气体,起到了良好的绝缘和灭弧作用。
在这个气箱内,包含了两进N出(一般从1-4)个出线回路,这些主开关回路直接采用SF6进行灭弧和绝缘处理。通过固体绝缘套管,这些回路可以直接与电缆进行连接,从而构成一个完整的供电环路。
这种环网单元的设计使得整个供电系统不受外部环境的影响,具有更高的可靠性和免维护性。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
C型微断是否可以用于电机供电回路?我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于电动机等动力回路,那么,C型微断是否可以用于电动机回路呢? 先不说可不可以,我们来先看一下 C型和D型微断的区别 : C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍; D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍; 两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。
