土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ C型微断是否可以用于电机供电回路?
C型微断是否可以用于电机供电回路?
发布于:2024-06-12 13:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于电动机等动力回路,那么,C型微断是否可以用于电动机回路呢?
先不说可不可以,我们来先看一下 C型和D型微断的区别 :
C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍;
D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍;
两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。
通常,普通负载无启动电流,即启动电流为额定电流;电机的启动电流为额定电流的7~10倍左右。
举个例子:4kW三相电机,额定电流9A,启动电流按10倍计算,90A;
通常选择D型16A微断作为保护电器,按10倍动作电流计算,短路保护动作电流为160A,可以躲开电机启动电流;
那如果选择C型16A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为80A,无法躲开电机启动电流;那是不是意味着绝对不能选择C型断路器?
当然不是,如果选择C型25A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为125A,可以躲开电机启动电流;技术上没有任何问题。
思考: 通常我们选择断路器的原则是断路器的额定电流大于负载电流,根据负载性质再选择C型或D型。D型是厂家专门为电机型负载设计的,但并不意味着C型断路器就不能采用,只不过需要调整下计算方法。我们学习还是需要探求本质,灵活掌握
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    C 型微断一般用于普通负载和配电线路的保护,不太适合用于电机供电回路。虽然 C 型微断在短路保护方面能够满足要求,但对于电机启动时的冲击电流,C 型微断可能不太可靠,容易出现误跳闸或触点烧蚀等问题。在电机供电回路中,通常需要使用专门设计的电动机保护断路器,如 D 型微断或接触器等,它们具有更高的耐受冲击电流的能力,可以更好地保护电机免受启动电流和故障电流的影响。此外,还需要考虑电机的额定电流、启动电流、过载保护等因素,以及与其他电气设备的配合和协调。在设计电气系统时,应该根据具体的电机功率、负载特性和使用环境等因素,选择合适的电器元件和保护装置,并遵循相关的规范和标准,以确保系统的安全性、可靠性和稳定性。所以,我觉得 C 型微断不太适合用于电机供电回路,应该根据实际情况选择合适的电器元件和保护装置,并且要注意设计的合理性和规范性。
    2024-06-12 15:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一文看懂配电箱的构成及各部分的作用
配电箱构成主要分为两部分 一是成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。 二是电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成 一、断路器 断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关.漏电开关.双电源自动转换开关 1、空气开关: A、空气开关的概念: 空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。
