土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PLC中实现任意多项式的计算:递归算法
PLC中实现任意多项式的计算:递归算法
发布于:2024-06-12 13:46:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
递归算法
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    在 PLC 中实现任意多项式的计算可以使用递归算法。以下是一个简单的示例代码,演示如何使用递归算法计算多项式的值:```c#include // 计算多项式的函数double polynomial(double x, int n) { if (n == 0) { return 1; } else { return x * polynomial(x, n - 1); }}int main() { double x = 2.0; // 输入的变量值 int n = 3; // 多项式的次数 double result = polynomial(x, n); printf("多项式在 x = %.2f 时的值为: %.2f\n", x, result); return 0;}```在这个示例中,定义了一个名为`polynomial`的函数,它接受一个变量`x`和一个整数`n`作为参数。如果`n`等于 0,则返回 1。否则,它返回`x`乘以`polynomial`函数在`x`和`n-1`时的返回值。在`main`函数中,我们定义了变量`x`和`n`,并调用`polynomial`函数计算多项式在`x`为 2.0 且次数为 3 时的值,并将结果存储在变量`result`中。最后,使用`printf`函数输出结果。
    2024-06-12 15:14:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
防雷接地、保护接地对应的接地电阻是多少?戳进来,我告诉你
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 我们知道了防雷接地,工作接地和保护接地的作用,但是这些接地种类对接地电阻有什么要求呢?我们经常看到,接地电阻要求有0.5Ω、4Ω、10Ω甚至30Ω,那么具体有什么要求呢?今天我们不去深究理论(头晕),直接看结果! ※ 01 接地电阻的基本概念 概念:应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,主要由以下5部分构成:
