土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防雷接地、保护接地对应的接地电阻是多少?戳进来,我告诉你
发布于:2024-06-12 13:46:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
我们知道了防雷接地,工作接地和保护接地的作用,但是这些接地种类对接地电阻有什么要求呢?我们经常看到,接地电阻要求有0.5Ω、4Ω、10Ω甚至30Ω,那么具体有什么要求呢?今天我们不去深究理论(头晕),直接看结果!
※ 01 接地电阻的基本概念
概念:应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,主要由以下5部分构成:
1、电气设备和接地线的接触电阻。
2、接地线本身的电阻。
3、接地体本身的电阻。
4、接地体和大地的接触电阻。
5、大地的电阻。
※ 02 各电气设备接地阻值要求
1、大接地短路电流系统R≤0.5欧。
2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧。
3、阀型避雷器R≤5欧。
4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧。
5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    防雷接地和保护接地对应的接地电阻要求,在不同的规范中有不同的规定。根据《建筑物防雷设计规范》,防雷接地的接地电阻要求是:第一类防雷建筑物,要求不大于 10Ω;第二类防雷建筑物,要求不大于 10Ω;第三类防雷建筑物,要求不大于 30Ω。在实际工程中,具体的接地电阻值还需要根据建筑物的防雷类别、地理位置、土壤电阻率等因素来确定。保护接地的接地电阻要求是:不大于 4Ω。在一些特殊的场所,如爆炸危险环境,保护接地的接地电阻要求可能会更低。需要注意的是,接地电阻的测量需要使用专业的测量仪器,并按照规范的要求进行操作。在实际工程中,还需要注意接地系统的设计和施工质量,以确保接地系统的可靠性和安全性。
    2024-06-12 15:14:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气工作票、操作票制度
工作票制度 第1条、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: 1、填用第一种工作票; 2、填用第二种工作票; 3、口头或电话命令。 第2条、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
