土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电施工到底是什么?一起谈谈标准的水电施工是怎样!
发布于:2024-06-12 13:44:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
      惊讶的发现水电施工竟然占据家里整个工程预算报价里面的百分之二十的比例,水电占比例那么大,到底这个占比那么高的工程究竟做了什么?怎么样的水电才是标准的?让小编带大家来看看吧!
“横平竖直”除了给人感觉美观整洁外,规律的排布是为了方便后期的安装改造及检修。
水电横平竖直,槽内线管排布整齐,强电和弱点都使用不同的颜色进行区分。按照规范,强弱电是坚决不允许套在同一根线管内的,因为弱电很容易被强电影响。电路施工规范要求强弱电线管在并排铺设时,间隔必须大于150-300mm。
强弱电交叉部分要使用锡箔纸包裹,这是为了避免产生干扰,避免你看看电视的时候,关键的时候下起了雪花来。
在排布的候遇到转角的话,通常采用弧度替代直角,这样做的好处是保证强、弱电都是“活”线,方便以后的维修。用手直接抽动线管里面的线,能抽得动的就是活线。
线管与线管之间,用管卡卡住线管,这样能保证线管和线管之间有缝隙,封槽的时候水泥砂浆能够进入缝隙当中,不会在封槽后形成空鼓。
水电管排布的时候,还要遵循上电水下原则。
水管带红线的为热水管,带蓝线的为冷水管,冷热水管平行铺设间距要在80-100mm的范围内,这样比较安全和合适。
在底盒中的电线要整齐的缠绕好,并藏入底盒中,待业主验收完用临时面板封闭,以备接开关、插座用。
灯具裸露在外的电线也要要整齐的缠绕好,线头用电胶布裹好,防止漏电。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么主变低压侧要采用三角接法,而高压侧则选择Y型接法?
为什么主变你压侧采用三角接法高压侧采用Y型接法? 原因一:
