土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为什么主变低压侧要采用三角接法,而高压侧则选择Y型接法?
发布于:2024-06-11 16:53:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
为什么主变你压侧采用三角接法高压侧采用Y型接法?
原因一:
主变低压侧接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。
还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。
主变高压侧接星型是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。
原因二:
在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。而三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法。
1、 因为高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3,而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少。就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。
相应的来说铁芯不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流接地系统,也只能采用高压侧星形接线方式。对于三相变压器组的接线方式, 若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿高压侧Y接 ,相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;
2、 低压侧角接,相电流较低,可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐波。低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。
3、 励磁变高压侧接成Y型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压, 励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3 ,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;
低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,
大多不超过1000V ,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。
发电机为什么要接成星形?
一是消除高次谐波;二是如果接成三角形的话,当内部故障或绕组接错造成三相不对称时会产生环流,将发电机烧毁。高次谐波中最重要的成分是三次谐波,它是因为槽与槽之间磁场的间断分布产生的。 基波频率是50Hz,三次谐波频率是150Hz,基波的一个周期是三次谐波的三个周期 ,也就是说基波的360°相当于三次谐波的3x360°。
由于基波各相差120°相位,
对于三次谐波来说是3x120°=360°,角度差360°就相当于没有相位差,他们是同方向的 。如果发电机接成三角形的话,就会产生环流,而接成星形则相互抵消。
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    在工程中,主变低压侧采用三角接法,而高压侧选用 Y 型接法,这里面有一些原因。三角接法有助于抑制零序电流,因为零序电流可以在三角形绕组中环流,而不会在高压绕组中形成环流。这对于保护系统的稳定性和防止故障的传播是很重要的。而高压侧选用 Y 型接法则是因为相与相之间的电位差是可以直接施加在绝缘层上的,从而降低了绝缘要求。这有助于降低成本和复杂性。
    2024-06-11 17:41:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为啥低压进线柜要装7个电流互感器?这是我见过最好的解析!
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 低压进线柜,作为电力系统中的重要组成部分,承担着将高压电能转换为低压电能,并安全、稳定地输送到各个用电设备的重要任务。随着电力技术的不断发展,低压进线柜的设计和性能也在不断提升,以满足日益增长的电力需求。 在低压进线柜的设计中,安全性始终是首要考虑的因素。通过采用先进的电气保护技术和设备,低压进线柜可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。同时,低压进线柜还具备较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行,确保电力的持续供应。那么你知道为什么低压进线柜要装7个电流互感器吗?下面我们一起来探讨探讨一下吧。
