第一种: 大致算法
第二种:超强专业算法
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧!
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/㎡,每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/㎡,减少也同理;
砂子用量 42.8kg/㎡,每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/㎡,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体为 0.0015m3。
砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。砂浆含量为0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度)
即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块,(25×0.24=6 6/0.0015=4000,4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。 128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用 这个数值来计算的。
需砂浆0.265m3/m3×6m3=1.59m3;
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包;
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨;
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块;
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3;
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包;
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦。
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)。
第三种:简单算法
第四种:更准确的的算法
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算争议案件中有效证据审查判断的标准建设工程涉价款争议案件的有效证据审查判断标准 —暨无书面结算文件等状态下,合同当事方提供证据证明力问题的裁判路径 【摘要】 建设工程施工合同纠纷案件中,涉及合同效力、工程质量问题等常见类型案件便于判决和解决,真正难以解决的案件集中于工程价款的判断分析方面。司法实务中,在无书面结算文件、无当事方认可的审计文件下,往往涉及工程价款的鉴定。但是对工程价款变更的数量、工程变更的鉴定标准、当事方均无异议的口头认可证明力等问题,尚无统一的裁判路径和判断标准。需要进行深入的分析,以引申出解决问题的思路和方法。
