土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利管道输水系统的分类
水利管道输水系统的分类
发布于:2024-06-12 10:13:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同等可分为以下类型。
01按压力获取方式分类
按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输水系统。
1.机压(水泵提水)输水系统它又分为水泵直送式和蓄水池式。当水源水位不能满足自压输水要求时,要利用水泵加压将水输送到所需要的高度或蓄水池中,通过分水口或管道输水至田间。目前,井灌区大部分采用直送式。
2.自压输水系统当水源较高时,可利用地形自然落差所提供的水头作为管道输水所需要的工作压力。在丘陵地区的自流灌区多采用这种形式。
02按管网形式分类
按管网形式不同可分为树状网和环状网两种类型。
1.树状网管网呈树枝状,水流通过“树干”流向“树枝”,即从干管流向支管、分支管,只有分流而无汇流,
2.环状网。管网通过节点将各管道连接成闭合环状网。根据给水栓位置和控制阀启闭情况,水流可作正逆方向流动,目前国内低压管道输水灌溉系统多采用树状网,环状网在一些试点地区也有应用。
03按固定方式分类
低压管道输水灌溉系统按固定方式可分为移动式、半固定式和固定式。
1.移动式。除水源外,管道及分水设备都可移动,机泵有的固定,有的也可移动,管道多采用软管,简便易行,一次性投资低,多在井灌区临时抗旱时应用。但是劳动强度大,管道易破损。
2.半固定式。其管道灌溉系统的一部分固定,另一部分移动。一般是水源固定,干管或支管为固定地埋管,由分水口连接移动软管输水进入田间。这种形式工程投资介于移动式和固定式之间,比移动式劳动强度低,但比固定式管理难度大,经济条件一般的地区,宜采用半固定式系统。
3.固定式。管道灌溉系统中的水源和各级管道及分水设施均埋入地下,固定不动。给水栓或分水口直接分水进入田间沟、畦,没有软管连接。田间毛渠较短,固定管道密度大,标准高。这类系统一次性投资大,但运行管理方便,灌水均匀。有条件的地方应逐渐推行这种形式。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了水利管道输水系统的分类,多谢了。
    2024-07-12 08:38:12
  • tumux_78035
    tumux_78035 板凳
    管道输水系统是节水灌溉的一种形式,按可移动程度分为固定式、移动式和半固定式三种类型,这是基本的分类方式。其中,固定式管道输水系统是最常见的,它的管道和设备都安装在固定的位置,不能移动。这种系统适用于灌溉面积较大、水源位置相对稳定的情况。移动式管道输水系统则是将管道和设备安装在可移动的车辆或船只上,可以根据需要移动到不同的灌溉区域。这种系统适用于灌溉面积较小、水源位置不固定的情况。半固定式管道输水系统则是结合了固定式和移动式的特点,管道和设备的一部分安装在固定位置,另一部分则可以移动。这种系统适用于灌溉面积较大、水源位置不固定的情况。在实际应用中,选择哪种类型的管道输水系统需要考虑多种因素,如灌溉面积、水源位置、地形条件、作物类型等。同时,还需要根据当地的实际情况选择合适的管道材料和设备,以确保系统的可靠性和耐久性。
    2024-06-12 11:10:12
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
喷淋安装的12项要点,你们做的规范吗?
喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。
