土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 膨胀阀工作原理与结霜故障参考
膨胀阀工作原理与结霜故障参考
发布于:2024-06-11 17:00:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
热力膨胀阀是制冷系统中一个至关重要的自动控制组件,主要用于调节制冷剂流量,以适应制冷负荷的变化。它安装在蒸发器的进液管道上,通过感应蒸发器出口处制冷剂的过热度(即制冷剂蒸气温度超过其对应饱和温度的程度)来自动调整开度,从而控制进入蒸发器的液态制冷剂量。
热力膨胀阀的工作原理如下:
  1. 节流降压:热力膨胀阀将从冷凝器出来的高温高压液态制冷剂经过节流降压,转变为低温低压的汽液混合物,适宜在蒸发器中蒸发并吸收外部环境的热量。
  2. 调节流量:通过内置的感温元件(通常称为感温包或气箱头),热力膨胀阀能够感知蒸发器出口制冷剂的过热度变化,并据此自动调节阀孔的开合程度,以维持蒸发器内制冷剂的适量供应,确保制冷效率和系统稳定性。
热力膨胀阀按其平衡方式可分为内平衡式和外平衡式两种:
  • 内平衡式:其膜片下部的压力反馈直接来源于膨胀阀自身节流后的压力,适用于蒸发器两端压差不大的场合。
  • 外平衡式:能够感应蒸发器出口的实际压力,适用于蒸发器压降较大的系统,能更精确地控制制冷剂流量。
膨胀阀结霜分析
结霜方向分析
  • 从压缩机回气口开始结霜,通常与制冷剂过多或膨胀阀开度过大相关,导致蒸发不充分,制冷剂在回气管持续蒸发吸热。
    • 原因探究:制冷剂过量、蒸发器效率低下(如脏污、风道堵塞)等。
  • 从膨胀阀向蒸发器方向结霜,则更多指向制冷剂不足、膨胀阀开度过小或堵塞等问题。
    • 具体分析:
    1. 制冷剂泄漏减少,导致节流初期即开始结霜。
    2. 膨胀阀调节不当,限制了制冷剂流通。
    3. 检视视液镜,观察制冷剂流动情况,判断是否存在泄漏或阀门异常。
解决策略
  • 回气口结霜:
    • 检查并调整制冷剂量。
    • 确认膨胀阀工作状态,必要时调整开度。
    • 维护蒸发器清洁度,检查空气过滤网与送风系统畅通性。
  • 膨胀阀后结霜:
    • 查找制冷剂泄漏点并修复。
    • 调整或更换膨胀阀,确保适当开度。
    • 定期检查视液镜,监控制冷剂状态,及时发现并处理堵塞问题。
面对膨胀阀后结霜的问题,不仅要关注结霜现象本身,更要细致分析结霜方向以准确诊断问题所在。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷水机工作原理与常见故障解析
冷水机组 :这是中央空调系统的核心部分,扮演着“制冷心脏”的角色。它通过压缩机对冷媒进行压缩,提高冷媒的压力和温度,随后冷媒在冷凝器中释放热量给冷却水,冷凝成为高压液态。这一过程中,冷却水吸收热量后被冷却塔散热至大气中。之后,高压液态冷媒经过膨胀阀迅速减压进入蒸发器,此时冷媒吸收室内循环水(冷冻水)的热量蒸发为气态,冷冻水因此降温,进而通过冷冻水循环系统输送到各个房间的风机盘管或空气处理单元,实现室内空气的冷却。
