冷水机组 :这是中央空调系统的核心部分,扮演着“制冷心脏”的角色。它通过压缩机对冷媒进行压缩,提高冷媒的压力和温度,随后冷媒在冷凝器中释放热量给冷却水,冷凝成为高压液态。这一过程中,冷却水吸收热量后被冷却塔散热至大气中。之后,高压液态冷媒经过膨胀阀迅速减压进入蒸发器,此时冷媒吸收室内循环水(冷冻水)的热量蒸发为气态,冷冻水因此降温,进而通过冷冻水循环系统输送到各个房间的风机盘管或空气处理单元,实现室内空气的冷却。
冷却水塔 :冷却水塔作为冷水机组的辅助设备,其主要功能是为冷水机组提供冷却水并散热。冷却水在吸收了冷水机组冷凝器中的热量后,被泵送至冷却塔顶部喷淋而下,与塔内的空气进行热交换,热量被自然风或强制通风带走,冷却后的水重新循环使用,持续支持冷水机组的冷却过程。
冷冻水循环系统 :该系统由冷冻水泵和一系列管道组成,负责推动低温冷冻水在系统内循环。冷冻水泵提升冷冻水的压力,使其能够克服管道阻力并到达各末端设备,如风机盘管,在那里完成与室内空气的热交换后,温度升高的冷冻水返回冷水机组被再次冷却,形成了一个封闭的循环。
冷却水循环系统 :冷却水循环系统同样包括泵和管道,其任务是将冷却水从冷却塔输送到冷水机组的冷凝器中,吸收冷凝器释放的热量后再返回冷却塔散热。冷却水泵将冷却水从冷却塔底部抽出,经过冷凝器后,水温上升的冷却水被送回冷却塔顶部,通过蒸发散热后温度下降,再次参与循环。这一过程确保了冷水机组能够持续有效地散热,维持整个系统的制冷效率。
冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。
风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。
水冷冷水机,分为开放式冷水机,密封式(有的称为箱型冷水机)和螺杆式冷水机。水冷式冷水机,都要另外加装冷却塔和水泵,才能达到较好的冷却效果。开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了水箱。开放式一般会安装在车间外,便于检修,但因其不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷冷水机是一个箱体结构,安装方便,使用方便。
冷水机组常见故障
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
轨道交通风水电系统图文简介通风空调系统: 1 、通风空调系统在地铁中的作用: 地铁环境的特点:密封、湿度大、发热源多。空气质量差。通风空调系统的主要作用就是改善地铁环境。具体表现为: ① 正常运行时,为乘客和管理人员提供舒适的环境; ② 发生阻塞事故时,机械送风,维持列车空调运行的环境;
