土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电点位深化优化(下)
机电点位深化优化(下)
发布于:2024-06-11 16:46:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
#3 阳台机电点位深化
1、小墙垛阳台洗衣机、太阳能水电点位深化
深化要点:
①阳台洗衣机与太阳能的水电点位应设置在同一侧,便于集中使用,利于成本优化;
②太阳能热水器的定位应根据外窗结构尺寸优化定位,避免与开启窗扇碰撞。
③洗衣机地漏的定位应便于使用,严禁设在洗衣机底部。
④插座的定位不得影响太阳能热水器的安装,便于使用。
⑤水电点位的定位尺寸详见上图,距墙边的标注尺寸均以完成面为准。
问题照片:
2、大墙垛阳台洗衣机、太阳能水电点位深化
深化要点:
问题照片:
3、(空调龛占阳台)阳台洗衣机、太阳能水电点位深化
深化要点:
①应充分考虑地漏、插座、冷媒管定位,避免洗衣机压地漏,热水器压插座,空调冷媒管无路由;
②排水立管设置于内侧墙角,管中心距完成面宜为100mm,地漏平行客厅墙垛安装。
③洗衣机插座距内侧墙体300mm,太阳能插座与之密拼安装,底部离地1500mm,配置防溅盒。
④洗衣机龙头距内侧墙体500mm,太阳能冷热水角阀设于空调龛外墙内侧,居中安装,距地均为1100mm。
问题照片:
4、(首层赠小院)阳台洗衣机、太阳能水电点位深化
深化要点:
①在图纸会审阶段应重点审查非标层的差异化,重点关注首层厨房、阳台,是否存在开门赠小院现象,极容易出现功能性错误;
②若首层阳台出现开门赠小院现象,则统一将给排水、电气插座移至开门反方向一侧,避免出现功能性缺陷。
③若厨房出现开门赠小院现象,则根据现场情况,通知设计做相应调整,避免出现管道与门口冲突。
问题照片:
5、照片参考
大墙垛做法(左)空调吃阳台做法(右)
带循环装置深化图
#4 客厅、卧室机电点位深化
客、餐厅点位深化
1、客厅、餐厅灯具、插座点位深化
深化要点:
①灯具:客厅灯具纵横居中布置,餐厅灯具设于餐桌正中上方,距边墙宜为1200mm;
②客厅插座:客厅沙发两侧插座分别距墙两端300mm,避免家具遮挡,底边距地300mm;电视墙强弱电插座与客厅灯具对中安装,距地850mm;空调插座距侧墙≥200mm,距地300mm。
③餐厅插座:与灯具对中安装,距地300mm。
④水电点位的定位尺寸详见上图,标注尺寸均以完成面为准。
问题照片:
照片参考:
客厅沙发两侧、客厅电视侧
客厅空调侧、餐厅侧
卧室点位深化
2、主人房、父母房、女孩房灯具、插座点位深化
深化要点:
①灯具:主人房、父母房灯具与床中线对齐,中心正对床尾部,距床头侧墙宜为2000mm;女孩房、男孩房、多功能房的灯具以房间中心定位。
②床头柜插座:主人房床头柜插座间距≥2400mm,父母房床头柜插座间距≥2100mm,且应避开衣柜宽度(600mm),距侧墙宜为900mm,距地均为750mm。
③电视插座:与卧室灯具对中安装,距地850mm。
④书桌插座:距侧墙宜为200mm,距地850mm。
问题照片:
照片参考:
床头侧
床头侧
电视侧
书桌侧
3、照明灯具开关点位深化
深化要点:
①灯具开关面板:所有房间的照明灯具开关面板距地均为1300mm,面板中心距门洞边(抹灰面)均为150mm,其它功能开关面板依次并排密拼安装。
②小夜灯:底边距地300mm,与照明主开关上下垂直安装。
问题照片:
4、新风预埋套管点位深化
深化要点:
①卫生间:新风套管应满足新风机贴顶板安装,高度控制在板下200mm范围内,并避开浴霸灯具安装位置,套管中心距顶板宜为100mm。
②卧室、餐厅新风口:居门洞正中上方,套管中心距板下宜为160mm。
③客厅新风口:设置在玄关通道正中,侧出风口套管中心距板下宜为200mm,顶出风口距梁边≥150mm。
问题照片:
照片参考:
新风机、新风口标高、位置效果图
#5 公区机电点位深化
1、消防箱内的报警按钮点位深化
深化要点:
①消防箱报警按钮的位置,必须在主体结构施工前进行定位优化,根据消防箱的规格、安装高度定位合理安装,要求位置准确。
②明装消防箱,报警按钮接线盒预留在箱体的左上角背面接入,箱体背面进线(详见上图)。
③暗装消防箱,电源线管在消防箱左上角顶部接入,连接部位采用专用杯梳接头,严禁采用PVC管或黄腊管直接进入,箱体内部电线采用金属软管保护连接。
问题照片:
2、楼梯间、电梯前室消防烟感、手报、广播点位深化
深化要点:
①楼梯间、电梯前室的照明灯具居中布置,消防烟感与灯具沿着长边方向呈直线布置,间距500mm。
②电梯前室的消防手报与消防广播、声光报警器上下垂直布置,消防手报距地1300mm,距门边宜为300mm,消防广播与声光报警器距地2400mm,如同时存在可并排安装。
③应避免与瓷砖缝冲突,结构施工前必须做好点位优化。当墙砖2.4m以上为涂饰面时,消防广播与声光报警器应下调100mm,距地为2300mm,避免出现阴阳底盒。
问题照片:
3、防火门监控器弱电点位深化
深化要点:
①公区防火门监控器是消防验收的必备条件,不得缺失。且信号线路必须采取导管暗敷。
②防火门监控器应安装在防火门开启一侧,点位预埋距门边宜为200mm,且以防火门定位的门框宽度取中埋设,严禁导线裸露敷设。
③导线敷设应在门框安装之前完成,避免穿线困难。
问题照片:
4、安全出口、疏散指示点位深化
深化要点:
①安全出口:应以门洞口取中安装,盒底距门洞顶部100mm。
②疏散指示:应优化至楼梯间休息平台中部,盒底距地面500mm。
③安全出口与疏散指示采购下单时,应全部选择后出线方式,严禁出现电线裸露现象。
问题照片:
楼梯平台
电梯前室
5、参考照片
灯具与烟感、手报与广播、安全出口
2020年灯具开关备案表
疏散指示
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
五类网线、六类网线、七类网线怎么区分?教你一招,一下子就明白
目前,我们 最常用的网线是五类网线、超五类网线、六类网线、七类网线 。其中的五类网线已经被超五类网线所取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线是指网络电缆中的双绞线。 双绞线是局域网中最常用的网络电缆。我们每天接触到的网络基本上属于局域网,使用的网线主要是双绞线。 双绞线是由成对相互绝缘的金属线绞在一起的,以抵抗外部电磁干扰,但更重要的是减少自身信号对外界的干扰。双绞线的一根导线在信号传输过程中产生的干扰信号将被另一根导线的干扰信号抵消。
