土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 五类网线、六类网线、七类网线怎么区分?教你一招,一下子就明白
发布于:2024-06-11 16:45:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目前,我们 最常用的网线是五类网线、超五类网线、六类网线、七类网线 。其中的五类网线已经被超五类网线所取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线是指网络电缆中的双绞线。
双绞线是局域网中最常用的网络电缆。我们每天接触到的网络基本上属于局域网,使用的网线主要是双绞线。
双绞线是由成对相互绝缘的金属线绞在一起的,以抵抗外部电磁干扰,但更重要的是减少自身信号对外界的干扰。双绞线的一根导线在信号传输过程中产生的干扰信号将被另一根导线的干扰信号抵消。
最常用的网线的区别
五类网线: 传输带宽为100兆赫兹,用于语音传输和数据传输,最高传输速率为100兆位/秒。它主要用于100BASE-T和10BASE-T网络中,现已被超五类网线取代。
六类网线: 此类网线的传输带宽为250兆赫,六类网线的传输性能远高于超5类标准网线,最适合传输速率为1Gbps的应用。
超六类网线: 超六类网线是六类网线的改进版本,主要用于万兆网络。传输频率为500 MHz,最大传输速度也可达10Gbps。
七类网线: 主要用于适应万兆以太网技术的应用和发展。然而,它不再是一个非屏蔽双绞线,而是一个屏蔽双绞线,因此它的传输频率可以达到至少600 MHz,传输速率可以达到10 Gbps。
也就是说,如果我们要建立千兆网络,我们必须最低使用超五类网线,我们最好使用六类网线。然而,当传输距离较长(超过100米)时,就要使用六类以上的网线了。
这里还应该提到的是,在100兆网络中,网线只有两组芯用于数据传输,即1236四条线,因此有些人只会使用一条具有四芯的网线,或者将其分成两条网线,一些低端交换机和模块只有四个引脚,但是千兆网络中的所有八条线都将用于数据传输,因此不可能只连接四条线。
网线的特征
不同类型的网线会有不同的外观。一般来说,五类和超五类在外观上很难区分。超五类和六类之间的差别相对较大。六类网线会有十字骨架。七类网线是屏蔽双绞线。除了护套内的屏蔽层之外,每对电线都有一个屏蔽层,比较容易区分。不同类型的网线通常标在外壳上,超五类为cat.5e,六类为cat.6 。
总之,我们经常使用的网线已经从五类发展到七类。然而,主流千兆网络中使用的网线仍然是超五类网线和六类网线,而超六类网线(Cat6a)主要用于万兆网络。就家庭使用而言,超六类网线已足以满足任何家庭的需求,再高真的有些浪费了。
好了,以上就是关于网线的详细介绍,希望对您有所帮助,感谢您的阅读,欢迎关注与留言!
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
有源和无源信号到底有什么区别?
从事自动化控制工作的仪表人如果不清楚无源信号、有源信号、无源接点(干接点)、有源接点(湿接点),必然为之困惑。 本文是介绍无源信号、有源信号、无源接点、有源接点的干货文章,希望对大家有所帮助。
