土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 过电压保护与接地
过电压保护与接地
发布于:2024-06-11 16:42:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电灯开关上有L、L1和L2,怎么接电线?
电灯开关上有L、L1和L2三个接线柱,L肯定是火线进线,那么另外两个接线柱L1和L2就可以实现两种功能:一是普通双开,二是单开双控。下面来给大家介绍普通双开开关和单开双控开关到底如何接线。 首先我们来看普通双开开关如何接线: 我们看上面的开关实物图,这是一个普通的双开开关,背后有三个接线柱分别是L、L1和L2; 接线时L接线柱接火线的进线,L1和L2两个接线柱分别接两路灯,然后灯具接在照明主线路的零线上,这样就实现了对两路照明的分别控制;
