电灯开关上有L、L1和L2三个接线柱,L肯定是火线进线,那么另外两个接线柱L1和L2就可以实现两种功能:一是普通双开,二是单开双控。下面来给大家介绍普通双开开关和单开双控开关到底如何接线。
我们看上面的开关实物图,这是一个普通的双开开关,背后有三个接线柱分别是L、L1和L2;
接线时L接线柱接火线的进线,L1和L2两个接线柱分别接两路灯,然后灯具接在照明主线路的零线上,这样就实现了对两路照明的分别控制;
这是一种改进型的双开开关,只有一根电源进线,共用一个进线接线柱;如下图,相线就是代表开关的火线出现即控制线,火线代表开关的进线,火线进线用一个接线柱代替了下图的两个。
如上图,就是单开双控开关,有这种开关的接线需要两个单开双控开关来实现;
具体的接线方法是这样的:单开双控开关上的L接线柱分别接在火线的进线和出线上;单开双控开关上的L1接线柱与另一个单开双控开关的L1接线柱连接;单开双控开关上的L2接线柱与另一个单开双控上的L2接线柱连接;
这样我们就完成了单开双控开关上的L、L1和L2三个接线柱的接线,这种开关主要使用在家里的走道和玄关,卧室和床头,楼上楼下的灯的控制。
上图就是最常用的普通单开开关,因为每个家庭都会用到,所以跟大家分享一下普通单开开关如何接线;
从上图可以看出,普通单开开关就有两个接线柱,接线非常简单,L接火线的进线,L1接火线的出线,也就是灯的控制线。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气故障一查一个准!维修电工必备“秘籍”,99%的电工都收藏了!人总免不了要生病,电气设备也和人一样总要发生故障,现在还没有永远不出故障的电气设备。电气设备有了故障但没有自行修复的能力,只有靠维修人员来修理。维修人员要没有过硬的检修技术,往往无法迅速使电气设备正常运行,从而影响生产。 生产过程中,维修工作是保证设备正常运行,减少停产损失的重要环节,绝不能忽视。 结合设备故障的特性和诊断电气故障的成功经验,总结归纳为六诊要诀,另外引申出电气设备特性的九法,三先后要诀。六诊,九法,三先后是一套行之有效的电气设备诊断思想方法和工作方法。
