土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程-钢结构桁架安装技术交底
建筑工程-钢结构桁架安装技术交底
发布于:2024-06-11 13:50:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.安装准备
复验安装定位所用的轴线控制点的测量标高使用的水准点。
放出标高控制线和屏架轴线的吊装辅助线。
复验桁架支座及支撑系统的预埋件,其轴线、标高、水平度、预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。
检查吊装机械及吊具,按照专项施工方案的要求搭设脚手架或操作平台
桁架吊装时由于吊点位置使其受力改变为压杆时,为防止构件变形、失稳,必要时应采取加固措施,在平行于桁架上弦方向采用方木或其它临时加固措施。
测量用钢尺应与钢结构制造用的钢尺校对,并取得计量法定单位检定证明。
2.工艺流程
作业准备→钢柱安装→钢柱校正→桁架组拼→桁架安装→连接与固定→检查、验收→除锈、刷涂料
2.1钢柱安装
钢柱起吊时离地 50cm 时暂停,检查无误后再继续起吊。
钢柱采用旋转吊装法就位,吊升时,宜在柱脚底部拴好拉绳并垫以垫木,防止钢柱起吊时,柱脚拖地和碰坏地脚螺栓。
采用旋转吊装柱时,柱脚宜靠近基础,柱的绑扎点、柱脚中心与基础中心三者宜位于起重机的同一起重半径的圆弧上。起吊时,起重臂边升勾、边回转,柱顶随着重钩的运动,也边升起、边回转把柱吊起插入基础。
钢柱对位时,一定要使柱子中心线对准基础顶面安装中心线。
柱子焊接前,使用经纬仪校正乖直度,防止两根钢柱位置扭曲。确认无误后方可焊接。
钢柱焊接完成并且冷却后,方可将吊车撤离。
2.2屋架组拼:
桁架架分片运至现场组装时,组拼时应保证屋架总长及起拱尺寸的要求。节点的焊缝质量尤为重要。
2.3桁架吊装:
场地清理平整→土建牛腿支撑面验收→吊车就位→钢桁架吊点检查→吊装机械及吊具检查→钢桁架试吊→钢桁架就位→钢桁架找平焊接→钢桁架复检→拆除吊装索具→吊车退场
2.4接头组装:
对摩擦面进行清理,对板不平直的,在平直达到要求以后才能组装。摩擦面不能有油漆、污泥,孔的周围不能有毛刺,对待装摩擦面用钢丝刷清理,其刷子方向应与摩擦受力方向垂直。
遇到安装孔有问题时,不得用氧-乙炔扩孔,征得设计、监理及施工员同意后扩孔,扩孔后再重新清理孔周围毛刺。
3.质量标准
3.1主控项目:
钢结构安装工程的质量检验评定,应在该工程焊接或螺栓连接经质量检验评定符合标准后进行。
构件必须符合设计要求和施工规范的规定,检查构件出厂合格证及附件。由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须矫正。
支座位置、做法正确,接触面平稳车固。
3.2一般项目:
构件有标记;中心线和标高基准点完备清楚。
结构表面干净,无焊疤、油污和泥砂。
3.3钢结构安装允许偏差(mm)及检查方法
桁架弦杆在相邻节点间平直度 1/1000且不大于5mm,用拉线和钢尺检查。
侧向弯曲L/1000且不大于10mm,用拉线和钢尺检查。
垂直度h/250且不大于15mm,用经纬仪或吊线和钢尺检查。说明:h为桁架高度。L为桁架长度。
4.安全、环保、文明施工等技术措施
进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,高处作业要系好安全带并正确使用,高挂低用。
施工前对高处作业人员进行身体检查。对患有不宜高空作业疾病(心脏病、高血压、贫血等)的人员不得安排高空作业。
高处作业操作人员使用的工具及安装用的零部件,放入随身携带的工具袋内,不可随便向上下丢抛。手动工具如扳手等工具应用小绳拴在旅工人员的手腕上,拧下来的螺栓等小零件随手放入专用的收集袋内,避免坠落伤人。
索具、吊具要定时检查,不得超过额定荷载。焊接构件时不得在上面留存、连接起吊索具。
焊接作业必须由经过电,气焊专业培训,且取得特种作业操作证的电气焊工进行,并持证上岗(在有效期内)。
施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项劳动纪律。
5.成品保护措施
安装屋面板时,应缓慢下落,不得碰撞已安装好的钢屋架,天窗架等钢构件。
吊装损坏的涂层应补涂,以保证漆膜厚度符合规定的要求。
6.其他应注意的问题
螺栓孔眼不对:不得任意扩孔成改为爆报,安装时发现上还问题应报告技术负责人,经与设计单位洽商后,按要求进行处理。
现场焊接质量达不到设计及规范要求:焊工必须有上岗合格证。并应编号,焊接部位按编号做检查记录,全部焊缝经外观检查,凡达不到要求的部位,补焊后应复验。
严禁不使用安装螺栓,直接安装高强螺栓:安装时必须按规范要求先使用安装螺栓临时固定,调整紧固后,再安装高强螺栓并替换。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
收藏版:机械钻孔灌注桩专项施工技术方案
1、  项目背景 本   合同段桩基包含有多种规格,具体情况见下表。         2、   主要工程数量 3、自然地理特征   整体地势较为平坦,
