土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 变频恒压供水设备安装及特点
变频恒压供水设备安装及特点
发布于:2024-06-11 13:48:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
变频恒压供水设备是二次供水设备的主要设备之一,主要采用智能变频控制技术运行。由于其使用量的不断增加,与变频恒压供水设备相关的产品的需求也逐渐变大,那么变频恒压供水设备的安装及特点有哪些呢?江苏奇峰电气制造有限公司,是一家专注于生产变频恒压供水设备的生产厂家。下面小编带你一起来了解 变频恒压供水设备 的安装及特点。
变频恒压供水设备 安装及特点:
一、变频恒压供水设备的安装。
1、设备需要按图纸与系统正确安装。泵房的温度应不低于0摄氏度,不高于40摄氏度。设备应高出地面50—100mm,留有排水沟。每台水泵都应该有一个独立的吸水管。在地上池增加一个闸阀,以便于维护。
2、安装时尽量少用弯头,以减少不必要的损失。
3、设备经技术人员调试后,交付给专门管理人员使用。消防设备需要定制一套严格的管理制度,以便发生火灾时就能立即启动。
二、变频恒压供水设备的设备特点。
1、采用可编程控制器程序,灵敏多变,准确度高,可靠性强,功能多,响应快。
2、它们都配有稳压泵或稳压罐。用水量达到一定值时,主泵即可停止运转,减少了水泵电机的机械磨损,节约了电能。
3、所有水泵均采用软启动,以延长设备使用时间,解决启动电流对电网的影响。
4、根据用水量的变化,对水泵实行变频循环运行,先启动的先停止,使水泵平衡工作。当一个泵运行6小时或24小时,它会自动切换到另一个。
5、较大的特点是双恒压控制,可作为消防常用的一套设备,为用户节省投入。且,一机两用,提升了使用效率。
6、结构紧凑,占地面积小,安装速度快,投资省,运行稳定。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    我觉得这个文本主要介绍了变频恒压供水设备的安装及特点。从安装方面来看,需要注意基础制作、水泵和电机的安装、控制柜的安装以及配管配线等细节。在特点方面,可以实现恒压供水,避免了传统供水方式的压力波动问题,同时还具有高效节能、运行可靠、占地面积小等优点。在实际应用中,需要根据具体情况进行选型设计,并严格按照安装和使用要求进行操作,以确保设备的正常运行和供水质量。可能还需要注意设备的维护和保养,定期检查设备的运行状态,及时更换易损件等。
    2024-06-11 14:53:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电动球阀安装和调试步骤
1.安装前准备工作: 确认球阀的规格、型号和参数是否符合实际需求。 确定球阀的安装位置和方向。 检查球阀和附件是否完好无损。 2.安装球阀: 根据实际情况,选择合适的管道连接方式,如法兰连接、螺纹连接或焊接连接。 根据球阀的安装位置和方向,正确安装球阀,确保球阀和管道连接紧密,无泄漏。 3.安装电动执行器: 将电动执行器正确安装在球阀上,确保电动执行器与球阀轴线对齐,紧固螺栓。
