土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(十一)
环保工艺之——反渗透(十一)
发布于:2024-06-11 05:56:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(十一)
操作压力
产水量的增加与压力成正比。由于盐透过速率受压力影响较小,随着产水量增加脱盐率会随着操作压力的增加而上升,大致为一定值。流量的影响在压力一定的条件下,进水流量降低时脱盐率和产水量都会下降。这里有两方面的原因。一方面压力不变而进水流量降低会增加系统的浓缩倍率,提高了下游的给水浓度,渗透压会相应提高,从而降低了净推动压力。同时由于降低了产水量,盐浓度增加导致盐透过增加,降低了脱盐率。另一方面,降低进水流量等于膜表面线速度的降低,增加了膜表面边界层厚度和边界层浓度,同样提高了渗透压和透盐速率。
回收率
在压力一定情况下,回收率提高,膜面的浓差极化比也提高,有效压力则减小,最终产水量减小。同时脱盐率也降低。和上面提到的流量的影响相同。膜系统回收率的限制来自于两个方面,一个是存在渗透压的影响,另外一个同原水水质也密切相关。回收率增高时,溶解于溶液中的盐呈过饱和状态,会有盐及其它溶质析出在膜面沉淀、结垢的可能,会对膜性能带来很大的危害。五.预处理设计的工艺选择:
1. 地表水中悬浮物含量小于50mg/L时,可采用直流混凝过滤方法。
2. 地表水中悬浮物含量大于50mg/L时,可采用混凝、澄清、过滤方法;
3. 地下水含铁量小于0.3mg/L,悬浮物含量小于20mg/L时,可采用直接过滤方法。
4. 地下水含铁量小于0.3mg/L,悬浮物含量大于20mg/L时,可采用直流混凝过滤方法。
5. 地下水含铁量大于0.3mg/L,应考虑除铁,再考虑采用直接过滤工艺或直流混凝过滤方法。
6. 当原水有机物含量较高时,可采用加氯、混凝、澄清、过滤处理,当这种处理仍不能满足要求时,可同时采用活性炭过滤法除去有机物。当原水碳酸盐硬度较高,经加药处理仍会造成CaCO3在反渗透膜上沉降时,可采用软化或石灰处理。
7. 当其它难溶盐在RO系统中结垢析出时,应采取加入阻垢剂的处理方法。值得一提的是,钡和锶并不总是存在于原水分析中,然而,如果它们以很低浓度而大于0.01mg/L存在于含硫酸盐的水中,它们也很容易结垢析出在膜表面上。应尽可能防止这些垢在膜上形成,因为它们较难清洗去除。当原水硅酸盐含量较高时,可投加石灰、氧化镁(或白云粉)
进行处理。硅的溶解度与水的温度
预处理水量=反渗透/纳滤产水÷回收率
钙、镁、铝形成盐沉淀下来。由于硅垢的清洗比较困难,故防止其在膜上结垢是十分必要的。
六、反渗透的设计
1.确定反渗透装置的处理水量、系统回收率、系统脱盐率。
2.通过技术经济比较,选择合适的膜类型和膜构型。
3.计算所需膜元件(组件)的数量。
4.测算膜组件合理的排列组合,尽量使各段膜元件的处理水量和压降相等。
根据需要,可将多个膜组件排列成一级、二级甚至多级,每级中的膜组件又可排列成一段、二段甚至多段。所谓一级是指进料液经一次加压反渗透分离,二级是指经过二次加压反渗透分离,依此类推;在同一级中,排列相同的膜组件成一个段。水处理中以一级二段和一级三段最普遍.膜组件的选择和排列应遵守膜的设计导则,还要考虑系统用途、原水条件、设备空间限制、系统产水规模及系统水回收率等诸多因素,来综合选定反渗透压力容器内置膜元件数和膜组件的基本排列方式。
5.选择合适的高压给水泵,确定合适的安装位置。
6.合理选择连接管道,如材质应耐腐蚀、耐高压。
7.合理选择与水接触的仪表及探测元件。
8.确定集中控制盘和就地控制盘的内容。
9.合理选择阀门的类型。
10.确定高压给水泵的启动方式。
11.制定反渗透装置本体进水与出水和外部的连接方式与要求。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-12 06:17:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(十)
环保工艺之——反渗透(十) 硫化氢(H2S) 硫化氢呈气态,使给水中有臭鸡蛋气味。其0.1ppm浓度是异味的临界值,在3-5 ppm浓度时,具有强烈的异味。硫化氢易于被空气、氯及高锰酸钾等氧化剂氧化成硫。硫的作用类似于胶体污染,用传统的介质过滤器不能去除。在系统设计中,建议将硫化氢保留为气态,使其穿过RO系统进入淡水,再对淡水进行处理并去除。 四.膜性能的影响因素 反渗透过程的主要指标是产水通量和脱盐率。对于一定的膜元件,产水量和脱盐率受到给水水质条件和系统运行参数的影响,最基本的给水水质因素有含盐量(浓度)、温度和
