硫化氢(H2S)
硫化氢呈气态,使给水中有臭鸡蛋气味。其0.1ppm浓度是异味的临界值,在3-5 ppm浓度时,具有强烈的异味。硫化氢易于被空气、氯及高锰酸钾等氧化剂氧化成硫。硫的作用类似于胶体污染,用传统的介质过滤器不能去除。在系统设计中,建议将硫化氢保留为气态,使其穿过RO系统进入淡水,再对淡水进行处理并去除。
四.膜性能的影响因素
反渗透过程的主要指标是产水通量和脱盐率。对于一定的膜元件,产水量和脱盐率受到给水水质条件和系统运行参数的影响,最基本的给水水质因素有含盐量(浓度)、温度和pH值等,运行参数有压力、给水流量和回收率等。下面就关于对产水量和脱盐率产生影响的各操作因子做一般论述。
给水浓度对产水量和截留率的影响:如图-7所示。一定压力下当供给的原水浓度增高时,产水量就会减少。这是因为供给水的渗透压变高,有效压力降低的缘故。脱盐率受浓度影响非常大。通常浓度提高,产水量就会降低的同时,脱盐率也会降低。但是当非常低的浓度下,起初浓度增加,脱盐率率也会稍许增加。随后,随着浓度的不断增加脱盐率就变的低下。膜元件CPA3-8040 原水浓度氯化钠1500mg/L 操作压力1.55MPa 温度25℃
温度的影响:温度对脱盐率和产水量的影响:温度变高,水的粘度降低,水的扩散性增加,产水量也随着温度上升而增加。在同一压力下,温度上升一摄氏度,产水量可增大3~4%。另一方面对于不同类型的膜,温度对于脱盐率率的影响的差别较大。一般来讲温度增高脱盐率降低。这是因为温度上升,盐的扩散速度就会增大的原因。
pH依存性:进水pH值对膜分离性能有较大影响,但对于不同的膜材质和原水水质有一定差别。聚酰胺系列的反渗透膜是拥有氨基(-NH2)和羧基(-COOH)的两性电荷膜。在低pH值时,膜面电位比等电点(膜电位=0)要高,氨基吸收质子(-NH2+ H+ = -NH3+),膜表面现正电性;在高pH值时,膜面电位比等电点要低,羧基失去质子(COOH = COO- + H+)表现为阴性。因为通常聚酰胺系列反渗透膜的等电点在酸性范围,因此在中性(pH=7)附近,聚酰胺膜表现负电荷性。原水的浓度稀薄的时候,表现负电荷性的膜相对于(Cl-)阴离子比较,阳离子(Na+)的脱除率就相对降低。在高浓度,两种离子的脱除率基本相近。对于天然水RO/NF系统,pH降低会使产水电导率升高。这是由于天然水一般都含有碳酸氢根(HCO3-),而碳酸氢根与氢离子、二氧化碳和碳酸根的平衡关系受到pH值的影响。在pH降低时二氧化碳含量增加,膜对二氧化碳没有分离效果(进、产水中二氧化碳浓度相等),透过膜的二氧化碳会建立新的平衡,增加产水电导率。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(九)环保工艺之——反渗透(九) 氯离子(Cl) 氯根为单价阴离子。氯盐的溶解度很高,在RO系统中不会造成结垢。在海水中氯的比重很大。在RO给水分析中氯根被用来自动平衡水中正离子浓度。从味觉方面考虑,美国EPA与WHO标准中指出,饮水中氯根高限为250 ppm。 氟离子(F) 氟为单价负离子,一般它在井水中的含量较低。为了防止牙病,在市政自来水中需加入氟离子并保持其残留量达2.5ppm,因此氟离子在RO给水中是常见离子。在饮用水中氟含量高于5 ppm即可造成牙斑与骨脆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于一定的膜元件,产水量和脱盐率受到给水水质条件和系统运行参数的影响,最基本的给水水质因素有含盐量(浓度)、温度和pH值等,运行参数有压力、给水流量和回收率等。
