土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(九)
环保工艺之——反渗透(九)
发布于:2024-06-10 05:59:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(九)
氯离子(Cl)
氯根为单价阴离子。氯盐的溶解度很高,在RO系统中不会造成结垢。在海水中氯的比重很大。在RO给水分析中氯根被用来自动平衡水中正离子浓度。从味觉方面考虑,美国EPA与WHO标准中指出,饮水中氯根高限为250 ppm。
氟离子(F)
氟为单价负离子,一般它在井水中的含量较低。为了防止牙病,在市政自来水中需加入氟离子并保持其残留量达2.5ppm,因此氟离子在RO给水中是常见离子。在饮用水中氟含量高于5 ppm即可造成牙斑与骨脆。
RO系统中氟的去除率决定于给水的pH值。pH值显碱性时,由于氟以盐的形式存在,用聚酰胺膜脱除氟可达99%以上;pH值显酸性时,由于氟以酸的形式存在,氟的脱除率可降至50%。
硼 (B)
硼一般存在于海水中,其含量可达5 ppm,内陆咸水湖中含量更低。硼不是污染源,但由于在某些使用环境中会造成不利影响,因此在电子工业中必须去除。硼的化学性质类似于硅,pH值高于10状态下,它以单价硼酸根阴离子形式存在,pH值低于10状态下,它以非离子化的硼酸B(OH)3形式存在,硼酸盐的去除率与pH值有关,pH值高时,取除率也高。
二氧化硅(SiO2)
硅在某种情况下是一个阴离子。它的化学性质很复杂,甚至是不可预测的。TOC(以碳计)表示有机物总量而未指明有机物的构成,同样,硅浓度仅表示了硅的总浓度(以碳计),但没有指明硅的各种构成的浓度。水中的硅总量中包括活性硅与惰性硅。活性硅是可溶硅,它被弱电离且未聚合成长链。活性硅是RO与离子交换工艺中希望的形式,也是Rodesign软件所使用的二氧化硅的形式。虽然活性二氧化硅有阴离子特性,但在水质分析中它未以阴离子方式计入阴阳离子平衡,却以盐的形式计入TDS。惰性硅是聚合硅,或胶体硅,就其性质而言与其说是个离解离子毋宁说是个溶解固体。胶体形式的硅可以被RO系统去除,但可能在RO前端造成胶体污染。胶体硅的直径可小到0.008微米,但只有大于或等于0.45微米的部分才能用SDI来测量。粘土、淤泥、沙石等微粒状的硅混合物一般有1微米或更大的直径,可用SDI值测量。以二氧化硅做基本粒子的聚合硅在自然界以水晶或玛瑙形式存在,它也是活性硅超饱和的结果。在使用硅分散剂条件下,活性硅的溶解度限值为200-300%。温度的升高、pH值在7.0以下或7.8以上均会使硅的溶解度上升,对硅聚合起催化作用的铁离子存在时,活性硅溶解度下降。在RO系统中,硅的脱除率与原水pH值密切相关,随pH值的增加,该脱除率也增加,这是因为活性硅更多的是以盐的形式存在,而不是酸的形式。
二氧化碳(CO2)
二氧化碳为气体,当溶于水时与水反应生成弱碳酸(H2CO3)。如纯水中二氧化碳处于饱和状态,其浓度约为1600 ppm,pH值约为4.0。自然界水体中二氧化碳的来源是基于pH值的碳酸氢根平衡。水体中的二氧化碳浓度间接的决定于pH值与碳酸氢根浓度的对应关系。二氧化碳与碳酸氢根离子在pH值的4.4-8.2区间保持平衡。pH值为4.4时碱性物均为二氧化碳,pH值为8.2时碱性物均为碳酸氢根。由于二氧化碳为气体,RO膜对其不具有脱除或浓缩作用,其浓度在给水、淡水与浓水中相同。在给水中加酸将碳酸氢根化为二氧化碳,故而pH值下降。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-11 05:49:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(八)
环保工艺之——反渗透(八) 铵离子(NH4+) 铵为单价阳离子,铵盐极易溶解不会造成RO系统的结垢问题。铵离子是溶于高pH值水中的氨气(NH3)形成的,高pH值水中氨的离解生成了铵离子与氢氧离子;低pH值水中氨为气态,象二氧化碳一样,不会被RO系统脱除。井水中一般不存在铵离子,泥土中细菌的作用已使铵转化为暂态的亚硝酸盐(NO2)进而氧化成常见的硝酸盐离子。铵离子以不超过1 ppm的低浓度存在于地表水中,是破坏有机氮化合物与生物活动的结果。施氨肥农田、畜牧场与发酵场所的排水可以造成地表水的铵污染。由于生物活动与大量有机氮的作用,铵离子在市政污水中可达20 ppm,另外一个铵污染源是氨气与氯气生成的氯氨杀虫剂。
