土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(八)
环保工艺之——反渗透(八)
发布于:2024-06-10 05:54:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(八)
铵离子(NH4+)
铵为单价阳离子,铵盐极易溶解不会造成RO系统的结垢问题。铵离子是溶于高pH值水中的氨气(NH3)形成的,高pH值水中氨的离解生成了铵离子与氢氧离子;低pH值水中氨为气态,象二氧化碳一样,不会被RO系统脱除。井水中一般不存在铵离子,泥土中细菌的作用已使铵转化为暂态的亚硝酸盐(NO2)进而氧化成常见的硝酸盐离子。铵离子以不超过1 ppm的低浓度存在于地表水中,是破坏有机氮化合物与生物活动的结果。施氨肥农田、畜牧场与发酵场所的排水可以造成地表水的铵污染。由于生物活动与大量有机氮的作用,铵离子在市政污水中可达20 ppm,另外一个铵污染源是氨气与氯气生成的氯氨杀虫剂。
碳酸氢根离子(HCO3)
碳酸氢根是单价阴离子。碳酸氢钙的溶解度很低,能够在RO系统的浓水出口侧形成沉淀。碳酸氢钙的溶解度测量单位,对苦咸水应该用LSI(朗格里尔饱和指数),对海水应该用史蒂夫戴维斯指数。温度升高与pH值增加均使碳酸氢钙的溶解度进一步下降。碳酸氢根是碱性物,pH值在4.4-8.2之间时它与二氧化碳相平衡,pH值在8.2-9.6之间时它于碳酸盐相平衡。碳酸根离子(CO3)碳酸根是二价阴离子,碳酸钙的溶解度很低,可在RO系统尾侧结垢。其溶解度对苦咸水用LSI(朗格里尔饱和指数),对海水用SDSI(史蒂夫戴维斯指数)表示。温度上升或pH值增高均使其溶解度下降。碳酸根是碱性成分,pH值在8.2-9.6之间时,其浓度与碳酸氢根平衡。pH值大于9.6时,不存在二氧化碳与碳酸氢根,全部碱性物均为碳酸根。
硝酸根离子(NO3)
硝酸根是单价负离子,硝酸盐具有高溶解度,不会造成RO系统结垢问题。硝酸根与氨气、铵均为氮基离子,它是自然界中氮循环中的一个环节。RO原水中的氮源自动植物分解、发酵、畜牧及施氮肥农田等排出的水。井水中不存在氨与铵,他们已经被土壤中的细菌转化为亚硝酸盐,进而氧化为更加常见的硝酸根离子。在水质分析中,通常将硝酸根含量表示为氮的ppm值,而不是RO系统所关注的硝酸根的ppm值。欲将前者转化为后者,需将氮的ppm值乘以4.43。美国EPA已公布了饮用水中硝酸根含量极限为:氮的4.43 ppm即硝酸根的44.3 ppm。当硝酸根占据了氧在血红蛋白中的位置时是十分有害的,含氧量的下降将导致Blue-Baby综合症,因此孕妇与婴儿受硝酸根的作用是更加危险的。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-11 05:49:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(七)
环保工艺之——反渗透(七) 钡离子(Ba) 钡是二价阳离子。硫酸钡(BaSO4)的溶解度很低,能够在RO系统的浓水出口侧造成沉淀。温度降低与硫酸盐浓度增高均使硫酸钡的溶解度进一步下降。钡一般出现在井水中,浓度一般小于0.05-0.2 ppm。钡的检测必须在精度为0.01 ppm(10 ppb)水平的仪器上进行。饱和度为100%,使用阻垢剂时可达6000%。锰离子(Mn) 锰是井水与地表水中的污染物,其含量可达
