土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(七)
环保工艺之——反渗透(七)
发布于:2024-06-10 05:53:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(七)
钡离子(Ba)
钡是二价阳离子。硫酸钡(BaSO4)的溶解度很低,能够在RO系统的浓水出口侧造成沉淀。温度降低与硫酸盐浓度增高均使硫酸钡的溶解度进一步下降。钡一般出现在井水中,浓度一般小于0.05-0.2 ppm。钡的检测必须在精度为0.01 ppm(10 ppb)水平的仪器上进行。饱和度为100%,使用阻垢剂时可达6000%。锰离子(Mn)
锰是井水与地表水中的污染物,其含量可达3ppm。如铁一样,地表水的有机物中存在锰。在无氧气的水中锰呈溶解状态,氧化后呈不溶的黑色二氧化锰沉淀。暴露于空气中的反渗透给水中,锰的警戒水平是0.05 ppm。由于会产生黑锈,在饮用水标准中规定了锰含量限值为0.05 ppm。用于控制铁污染的分散剂也可以用于控制锰污染。
铁离子(Fe)
铁是以两种形式存在的污染物。溶于水的形式为二价铁。不暴露于空气的井水中,二价铁类似于钙、镁,可通过软水器去除,或在RO原水中加入分散剂以控制RO系统尾部的沉淀。不溶于水的形式为三价铁。膜生产商建议RO给水中的全部铁含量低于0.05 ppm。如果全部的铁均为可溶的二价状态且pH值低于7.0,可以允许0.5 ppm含铁浓度(尽管此时建议使用分散剂)。空气与可溶二价铁的接触可将其氧化为不溶的三价铁。井水之中一般存在可溶的铁,当井水被置于容器或水泵密封不严时,即可使二价铁变为的不溶的三价铁。可溶铁可以用分散剂处理,或用铁过滤器、软水器、软化法加以去除。而不溶的三价铁氧化物或以胶体形式存在的氢氧化铁,将污染RO系统的前端。不溶铁的来源是暴露于空气中的井水、地表水、无衬里管路与容器的铁锈。不溶铁的去除可采用铁过滤器、石灰软化法、软化器(部分去除)、超滤器(部分去除)及在给水中加有聚电解质的多介质过滤器(部分去除)。在锰砂过滤器中使用高锰酸钾须十分注意,因该氧化剂可损伤任何聚酰胺膜。使用阳离子聚电解质同样需要注意,它能够永久污染带负电荷的聚酰胺膜。建议RO系统、预处理系统及RO的供水配水系统中的容器或管道使用耐腐蚀材料(如:FRP、PVC或不锈钢)。作为污染物的铁含量的增加,会造成给水压力及淡水TDS增加。有时铁还会造成生物污染问题,因为它会成为食铁还原菌的食品。食铁还原菌能够生成粘性的生物膜,造成RO给水通道的阻塞。
铝离子(Al)
由于铝的可溶性很差,在井水或地表水中不会有很高的浓度。在RO给水中的铝是以胶体形式而不是以离子形式出现,它是市政给水系统或现场处理时澄清池、石灰软化器产生的明矾残留物造成的。明矾(硫酸铝)是常用的絮凝剂,对地表水中带负电荷的胶体(淤泥与黏土)起吸附与沉淀作用。明矾溶入水中变成三价铝与硫酸根。铝离子的水合物与水发生反映形成大量的氢氧化铝水合物,进行聚合并开始吸引水中的负电荷胶体,并会发生铝质胶体在系统中的污堵。因此,在RO给水中0.1-1.0 ppm的铝已达到报警水平。由于铝是中性的,性质较为复杂,在低pH值条件下,铝以带正电荷的三价阳离子或氢氧化铝形式存在;在高pH值条件下,铝以带负电荷的阴离子复合物形式出现。铝合物最小溶解度的范围内,pH值为5.5-7.5。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-11 05:50:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(六)
环保工艺之——反渗透(六) COD(化学耗氧量) COD是以氧的ppm值为单位的非精确测试参数,用以测定生物可降解与生物不可降解有机物的含量,即计量重铬酸钾溶液氧化有机物的能力。 BOD (生物耗氧量) BOD是以氧的ppm值为单位的非精确测试参数,用以测定生物可降解有机物的含量。BOD测量的是20℃下5天培养期内分解全部有机物质时所消耗的氧量。 TOC(总有机碳) TOC是总有机碳(Total Organic Carbon)或总可氧化碳(Total Oxidizable Carbon)的英文缩写,是一个非精确测试参数。它以碳的ppm值为单位检测与有机物结合的碳的总量。由于TOC仅反映有机物中碳的数量,地表水中有机物的实际重量是该值的3倍。有机物是不包括二氧化碳、碳酸氢盐与碳酸盐在内的含碳的化合物。在水处理范畴内有机物可分为人造的与自然存在的两类。自然存在的典型有机物包括带负电荷的胶体、悬浮物、鞣酸、木质素、腐烂植物生成的水溶性腐殖酸混合物、腐烂植物生成的棕黄酸等。自然存在的有机物可以污染RO膜,特别是对带负电荷的聚酰胺复合膜。电中性的RO膜即电中性聚酰胺复合膜与醋酸纤维膜具有较强的抗有机物污染能力。RO系统可以有效的去除有机物,分子量大于200的有机物可去除99%以上,小于200的依分子量、形状、带电的不同,其去除率也不同。自然水源在RO系统中产生有机物污染的警戒水平:TOC为3 ppm、BOD为5 ppm、COD为8 ppm。
