COD(化学耗氧量)
COD是以氧的ppm值为单位的非精确测试参数,用以测定生物可降解与生物不可降解有机物的含量,即计量重铬酸钾溶液氧化有机物的能力。
BOD (生物耗氧量)
BOD是以氧的ppm值为单位的非精确测试参数,用以测定生物可降解有机物的含量。BOD测量的是20℃下5天培养期内分解全部有机物质时所消耗的氧量。
TOC(总有机碳)
TOC是总有机碳(Total Organic Carbon)或总可氧化碳(Total Oxidizable Carbon)的英文缩写,是一个非精确测试参数。它以碳的ppm值为单位检测与有机物结合的碳的总量。由于TOC仅反映有机物中碳的数量,地表水中有机物的实际重量是该值的3倍。有机物是不包括二氧化碳、碳酸氢盐与碳酸盐在内的含碳的化合物。在水处理范畴内有机物可分为人造的与自然存在的两类。自然存在的典型有机物包括带负电荷的胶体、悬浮物、鞣酸、木质素、腐烂植物生成的水溶性腐殖酸混合物、腐烂植物生成的棕黄酸等。自然存在的有机物可以污染RO膜,特别是对带负电荷的聚酰胺复合膜。电中性的RO膜即电中性聚酰胺复合膜与醋酸纤维膜具有较强的抗有机物污染能力。RO系统可以有效的去除有机物,分子量大于200的有机物可去除99%以上,小于200的依分子量、形状、带电的不同,其去除率也不同。自然水源在RO系统中产生有机物污染的警戒水平:TOC为3 ppm、BOD为5 ppm、COD为8 ppm。
离子强度
给水中TDS增加时难溶盐的溶解度随之增加。为在计算硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶或SDSI的溶解度时计及上述现象的影响,需要计算水中的离子强度:单价离子的强度是其以碳酸钙计ppm浓度乘以1×10-5,二价离子的强度是其以碳酸钙计ppm浓度乘以2×10-5,依此计算各价离子的强度。总加各类离子的强度即为水的总离子强度。
钠离子(Na)
钠是单价阳离子,钠盐的溶解度很高,不会在RO系统中造成结垢。海水中钠是主要的阳离子。作为阳离子的钠,在RO给水分析中自动与其它阴离子相平衡。饮食中钠的摄取浓度范围是从低钠的2000 mg/L到平均的3500 mg/L。美国EPA已设立了饮用水水质标准(DWEL),规定饮用水中钠为20mg/L。每天饮用2升100 mg/L钠含量的饮用水只有200 mg钠。每加仑10打兰(171.2 mg/l)硬度的相对硬水经软化后只含钠79 mg/L。
钾离子(K)
钾是单价正离子,在水中钾的含量较钠低得多,且有很高的溶解度,不会造成RO结垢。
镁离子(Mg)
镁是二价阳离子。镁在苦咸水硬度中约占三分之一,但在海水中可比钙的含量高出五倍。镁盐的溶解度较高,在RO系统中通常不会造成结垢问题。
钙离子(Ca)
钙是二价阳离子,钙于镁同为苦咸水中硬度的组成部分。在使用阻垢剂时,硫酸钙(CaSO4)(石膏)的溶解度可达230%。碳酸钙的溶解度LSI(朗格里尔指数)值可达+1.8-+2.5。
锶离子(Sr)
锶是二价阳离子。硫酸锶的溶解度很低,可能在RO系统的后端造成沉淀。当硫酸根浓度增加或温度降低时,硫酸锶的溶解度将降低。通常,铅矿附近的井水中含有小于15 ppm浓度的锶。硫酸锶的饱和浓度为100%,而使用阻垢剂时,饱和浓度可达800%。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(五)环保工艺之——反渗透(五) 电导率 电导率是表示水中溶解离子导电能力的指标。没有离子的理想纯水,不会产生电流。电导率用电导率仪测量,其单位为微西门子/厘米(μs/cm)。电导率也是测量水中离子浓度的简便方法,但不能精确反映离子种类。离子构成不同,电导值也不同;但电导的数值随离子浓度增加而增加。 TDS(溶解固体总量)仪是利用变换因子将电导率值转换为TDS值。在水质分析中,可用不同离子对应的不同转换系数或溶解固体总量(TDS)对应的单一转换系数,估算电导率的数值。可用二氧化碳的ppm浓度的平方根乘以0.6求得其电导率;硅离子对电导率变化不产生影响。RO高纯水最精确的电导率数值是在线测量的。否则,高纯水暴露于空气之中,将改变其二氧化碳含量。TDS(溶解固体总量)在水处理工艺中,TDS是滤除悬浮物与胶体并蒸发掉全部水分后的剩余无机物。TDS以ppm或mg/l为单位,在【IMSdesign】软件中TDS是全部正负离子与二氧化硅的合计。【IMSdesign】软件中给水与淡水的TDS可以通过各自电导率折算出来。也可以在现场用TDS仪测量TDS,TDS仪测量水的电导率并乘以转换因子即得出已知参考溶液(如氯化钠、氯化钾)的TDS值。值得注意的是:通过电导率数值间接测出的各类离子混合而成水溶液的TDS值,与通过总加各类离子浓度得出的TDS值并不相同。一个粗略算法是:对于氯化钠参考溶液,每1 ppm的TDS值对应2ms/cm的电导率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳钠是单价阳离子,钠盐的溶解度很高,不会在RO系统中造成结垢。海水中钠是主要的阳离子。作为阳离子的钠,在RO给水分析中自动与其它阴离子相平衡。饮食中钠的摄取浓度范围是从低钠的2000 mg/L到平均的3500 mg/L。
