土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(五)
环保工艺之——反渗透(五)
发布于:2024-06-10 05:47:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(五)
电导率
电导率是表示水中溶解离子导电能力的指标。没有离子的理想纯水,不会产生电流。电导率用电导率仪测量,其单位为微西门子/厘米(μs/cm)。电导率也是测量水中离子浓度的简便方法,但不能精确反映离子种类。离子构成不同,电导值也不同;但电导的数值随离子浓度增加而增加。
TDS(溶解固体总量)仪是利用变换因子将电导率值转换为TDS值。在水质分析中,可用不同离子对应的不同转换系数或溶解固体总量(TDS)对应的单一转换系数,估算电导率的数值。可用二氧化碳的ppm浓度的平方根乘以0.6求得其电导率;硅离子对电导率变化不产生影响。RO高纯水最精确的电导率数值是在线测量的。否则,高纯水暴露于空气之中,将改变其二氧化碳含量。TDS(溶解固体总量)在水处理工艺中,TDS是滤除悬浮物与胶体并蒸发掉全部水分后的剩余无机物。TDS以ppm或mg/l为单位,在【IMSdesign】软件中TDS是全部正负离子与二氧化硅的合计。【IMSdesign】软件中给水与淡水的TDS可以通过各自电导率折算出来。也可以在现场用TDS仪测量TDS,TDS仪测量水的电导率并乘以转换因子即得出已知参考溶液(如氯化钠、氯化钾)的TDS值。值得注意的是:通过电导率数值间接测出的各类离子混合而成水溶液的TDS值,与通过总加各类离子浓度得出的TDS值并不相同。一个粗略算法是:对于氯化钠参考溶液,每1 ppm的TDS值对应2ms/cm的电导率。
碱度
碱度主要是指二氧化碳、碳酸氢盐、碳酸盐与氢氧化物。在自然界中土地是碱性体,在中和酸雨过程中其pH值变化不大。二氧化碳与碳酸氢盐溶液的pH值为4.4至8.2;pH值为4.4或更低时,碱度以二氧化碳形式存在;pH值8.2时,不存在二氧化碳,全部碱度均为碳酸氢盐。在pH值为8.2至9.6时碳酸氢盐与碳酸盐溶液相互平衡。pH值为9.6时,不存在二氧化碳与碳酸氢盐,全部碱度为碳酸盐。当pH值在9.6以上时,由于氢氧根离子的存在,出现了氢氧基碱度。大部分自然界中水源的pH值为6.0至8.4,所以氢氧化物的出现是人为的。碱度(特别对于锅炉水化学)可表示为M碱度与P碱度。M碱度是指以碳酸钙计的ppm值表示的水的总碱度(用甲基橙作指示剂,酸滴定终点为pH=4.2)。P碱度测量碳酸氢盐、碳酸盐及氢氧化物的量(用酚酞作指示剂,酸滴定终点为pH=8.2)。
浊度
浊度是对水中不易沉淀的微小胶体悬浮物的检测指标。用浊度仪测量浊度就是测量溶液的相对透光度,并以NTU为单位。RO膜元件运行限值中经常规定:给水的最大浊度为1.0 NTU。
色度
色度是非精确测试参数,依据不同有机物引起色度的大小,可以用色度表示水中有机化合物含量的大小,并使用以白金为标准的APHA单位。
SDI(污染指数)
SDI是针对膜系统而检测给水中悬浮物与胶体粒子淤塞0.45微米孔径滤纸的速度的试验数据。该试验的主要数据是保持30 PSI给水压力状态下在5、10、15分钟内过滤的水量。典型RO元件的使用条件规定了给水的15分钟的最高SDI值为4.0。如果因为淤塞而使SDI试验只进行了5或10分钟,说明给水对RO系统的污染将是十分严重的。略加处理或全无预处理情况下,深井水的SDI值等于或低于3,浊度小于1。对地表水而言,欲达到SDI与浊度的要求,必须采用预处理工艺以去除悬浮物与胶体颗粒。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-11 05:52:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(四)
环保工艺之——反渗透(四) 2.10浓水-浓缩液未透过膜的溶液,原水中的溶质在其中被浓缩。在水处理反渗透系统中浓水作为废水排出。 2.11回收率(转化率):料液转化为透过液的百分率。回收率是反渗透系统设计和运行的重要参数,计算公式为: R = 100%×(Qp/Qf)其中R为回收率(%),Qp为产水流量,Qf为原水流量。回收率影响透盐量和产水量。回收率增加时料液侧中的盐浓度也会增加,致使透盐量增加、渗透压上升以及NDP降低,产水量降低。
