土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(四)
环保工艺之——反渗透(四)
发布于:2024-06-10 05:43:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(四)
2.10浓水-浓缩液未透过膜的溶液,原水中的溶质在其中被浓缩。在水处理反渗透系统中浓水作为废水排出。
2.11回收率(转化率):料液转化为透过液的百分率。回收率是反渗透系统设计和运行的重要参数,计算公式为: R = 100%×(Qp/Qf)其中R为回收率(%),Qp为产水流量,Qf为原水流量。回收率影响透盐量和产水量。回收率增加时料液侧中的盐浓度也会增加,致使透盐量增加、渗透压上升以及NDP降低,产水量降低。
2.12浓差极化比(b系数):膜透过水并截留盐时,在膜表面附近会形成一个边界层,边界层中的盐浓度比本体溶液浓度高,这种盐浓度在膜面附近的增加叫做浓差极化。浓差极化会使实际的产水通量和脱盐率低于理论估算值。浓差极化效应如下:
◆ 膜面上的渗透压比本体溶液中高,从而降低NDP(净驱动压力);
◆ 降低水通量(Qw);
◆ 增加透盐量(Qs);
◆ 增加难溶盐在膜面上超过其溶度积形成沉淀结垢的可能性。
浓差极化因子(CPF)被定义为膜面浓度(Cs)与本体浓度(Cb)的比:CPF = Cs/Cb水通量的增加会增加离子向膜面的输送量,从而增加Cs。料液流速的增加加剧了紊流效果,减少了膜面高浓度层的厚度。因此CPF与透过通量(Qp)成正比,与平均料液流量(Qfavg)成反比:CPF = Kp×exp(Qp/ Qfavg)其中Kp是取决于系统结构的比例常数。料液平均流量采用料液和浓缩液的算术平均数,CPF可以表达为膜元件透过液回收率(r)的函数:CPF = Kp×exp[2R/(2-R)]海德能推荐的浓差极化因子极限值为1.20,对于40英寸长的膜元件来说,相当于18%的回收率。
三.水质参数
1. 温度
温度是一个十分关键的设计参数。给水泵压力、各段产水量平衡、淡水水质及难溶盐的溶解度等各个设计参数均与温度密切相关。作为一种粗略算法:给水温度每降低10华氏度,给水泵压力则需增加15%。各段产水量也受到温度的影响。水温增加时,位于RO系统前端的膜元件产水量增加,而后端的膜元件产水量下降。而水温较低时,各段产水量较为均衡。水温较高时,离子透过膜体的动能增加,因而系统透盐率增加。水温增高时,碳酸钙的溶解度下降。水温降低时,硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶及二氧化硅的溶解度下降。
2. pH值
给水的pH值定义了它的酸碱性。pH值为7时是中性;为0-7时呈酸性;为7-14时呈碱性。在分析化学中,pH值是氢离子浓度负对数。在水化学中,pH值用于定义二氧化碳、碳酸氢根、碳酸根、氢氧根离子的碱度平衡是十分重要的。浓水的pH值一般较给水pH值偏高,这是由于碳酸氢根、碳酸根离子浓度高于二氧化碳浓度。【Rodesign】软件允许用户用盐酸与硫酸调整给水的pH值,用酸降低给水pH值将LSI(朗格里尔)指数下降,且降低碳酸钙沉淀的可能。给水与浓水的pH值也影响着硅、铝、有机物与油脂的溶解度与污染程度。给水pH值的变化还影响了离子的脱除率,pH值下降时氟、硼与硅的脱除率随之下降。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-11 05:53:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——反渗透(三)
环保工艺之——反渗透(三) 2.7水的传递产水量(水通量): 指反渗透系统的产能,即单位时间内透过膜水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。 渗透流率:渗透流率也是表示反渗透膜元件产水量的重要指标。指单位膜面积上透过液的流率,通常用加仑每平方英尺每天(GFD)表示。过高的渗透流率将导致垂直于膜表面的水流速加快,加剧膜污染。水通过半透膜的速率由方程确定。Qw = ( ΔP - ΔPosm) × Kw × S/d其中Qw为水透过膜的速率,ΔP为膜两侧压力差,ΔPosm为膜两侧的渗透压差,Kw为膜的纯水渗透系数,S为膜面积。上式通常被简化为:Qw = A × (NDP)其中A为膜常数,NDP为跨过膜的水传质净驱动压力或净驱动力。
