2.7水的传递产水量(水通量):
指反渗透系统的产能,即单位时间内透过膜水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。
渗透流率:渗透流率也是表示反渗透膜元件产水量的重要指标。指单位膜面积上透过液的流率,通常用加仑每平方英尺每天(GFD)表示。过高的渗透流率将导致垂直于膜表面的水流速加快,加剧膜污染。水通过半透膜的速率由方程确定。Qw = ( ΔP - ΔPosm) × Kw × S/d其中Qw为水透过膜的速率,ΔP为膜两侧压力差,ΔPosm为膜两侧的渗透压差,Kw为膜的纯水渗透系数,S为膜面积。上式通常被简化为:Qw = A × (NDP)其中A为膜常数,NDP为跨过膜的水传质净驱动压力或净驱动力。
2.8盐的传递
透过膜的盐流量定义为:Qs = ΔC × Ks × S/d其中Qs为膜的透盐量,Ks为膜的盐渗透系数,ΔC为膜两侧盐浓度差,S为膜面积,d为膜厚度。该方程可简化为:Qs = B×(ΔC)其中B代表膜常数,ΔC为盐传质驱动力。从这两个方程可以看出。对于一个已知的膜来说:
● 膜的水通量与总驱动压力差成比例;
● 膜的透盐量与膜两侧的浓度差成比例,与操作压力无关。透过液的盐浓度Cp,取决于透过反渗透膜的盐量和水量的比:Cp = Qs/Qw膜对水和盐的传质系数不同,所以才有脱盐率。没有什么理想的膜具有对盐完全的脱除性能,实际上是传质速率的差别造就了脱盐率。方程给出了设计反渗透系统必须考虑的一些主要因素。比如操作压力的增加会提高水通量,但对盐的透过没有影响,所以透过液的盐度会更低。
透盐率:原水中溶解性杂质透过膜的百分率,计算公式为:SP = 100% × (Cp/Cfm)其中SP为透盐率(%),Cp为透过液盐浓度,Cfm为料液的平均盐浓度。水通量和透盐率的基本关系式是反渗透的基本原理。可以看出,透盐率随操作压力增加而降低,其原因是水通量随压力增加,但盐的透过速率在压力变化情况下保持不变。脱盐率:通过反渗透膜从原水中脱除总可溶性杂质浓度或特定溶质浓度的百分率。计算公式为:SR = 100% - SP其中SR为脱盐率(%),SP为透盐率。
2.9产水-透过液反渗透、纳滤膜的透过液为净化水,因此也称为系统产水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理必备:常用药剂全面解读污水处理必备:常用药剂全面解读 1.废水处理中常用药剂的种类有哪些? 为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类: ⑴絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、 二沉池 、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。 ⑵助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。 ⑶调理剂:又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳透盐率:原水中溶解性杂质透过膜的百分率,计算公式为:SP = 100% × (Cp/Cfm)其中SP为透盐率(%),Cp为透过液盐浓度,Cfm为料液的平均盐浓度。水通量和透盐率的基本关系式是反渗透的基本原理。
