土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桥梁附属结构分类及类型划分
桥梁附属结构分类及类型划分
发布于:2024-06-07 10:09:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
主要包括桥面排水、桥梁防撞护栏、桥梁伸缩缝、桥梁支座、支座垫石、桥梁挡块、桥梁锥坡护坡、搭板等。
桥面排水主要是为了迅速的排除桥面积水,防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性,在桥梁的设计时,在桥面上除设置纵横坡排水外,桥面需要设置一定数量的泻水管道,以便组成一个完整的排水系统。泻水管的型式一般有金属泻水管,钢筋混凝土泻水管,横向排水管道等。桥面排水系统桥面应设置纵、横坡及泄水孔,以减少桥面积水,达到防、排结合的目的。现在大多数的泄水管基本都是铸铁管,有些会设置PVC管,很少会设置混凝土泄水管。
桥梁防撞护栏是指设置在桥梁两侧的护栏,主要是为了防止失控车辆越出桥外,具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。公路中的很多护栏都会设置成墙式护栏的形状,直接和桥面面层连接成一个整体,防撞等级相较于路侧的波形护栏更高一些。
桥梁伸缩缝指的是为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。大多数桥梁伸缩缝设置的基本都是模数式伸缩缝,相邻伸缩缝之间为一跨。
桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥梁和垫石之间,它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形(位移和转角)可靠地传递给桥梁下部结构,是桥梁的重要传力装置。常规型桥梁支座主要以板式支座为主(矩形、圆形、滑板等),一些大型特大型桥梁支座则以盆式、球形支座为主。
支座垫石主要是设置于桥台、墩顶部与支座连接部分,多为现浇混凝土的混凝土垫块,其作用主要是将支座的力传递给桥台或盖梁,也增加受力面积的作用。
桥梁挡块又称桥梁抗震挡块,是防止桥梁在横向地震力作用下发生横向较大位移,防震挡块一般在顶盖梁上边梁外侧设置土工构造物,其目的是防止主梁在横桥向发生落梁现象,桥梁工程中防震挡块是设置于桥墩和桥台上且置于梁端两侧防震构造,
锥坡主要设置在桥台处,又称锥体护坡,在采用埋置式、桩式、柱式桥台或桥台布置不能完全挡土时,为保护桥头路堤的稳定,防止冲刷,应在两侧设置锥坡。横桥方向的坡度应与路堤边坡一致,顺桥向坡度应根据高度、土质情况,结合淹水情况和铺砌与否来决定。
桥梁搭板是用于防止桥端连接部分的沉降而采取的措施。它搁置在桥台或悬臂梁板端部和填土之间,随着填土的沉降而能够转动。车辆行驶时可起到缓冲作用,即使台背填土沉降也不至于产生凹凸不平。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    桥梁附属结构的分类和类型划分主要依据其功能和位置来确定。常见的桥梁附属结构包括桥面系、支座、伸缩缝、防撞护栏、排水系统等。桥面系通常包括桥面铺装、人行道、栏杆、护栏等,它起到提供行车和行人安全的作用。支座用于支撑桥梁结构,传递荷载到桥墩或桥台。伸缩缝则是为了适应桥梁因温度变化、混凝土收缩等因素引起的变形。防撞护栏用于保护桥梁结构和防止车辆碰撞。排水系统用于排除桥面雨水,以保证桥梁的耐久性。在类型划分方面,可能会根据不同的设计要求和结构形式进行分类。比如,支座可以分为板式橡胶支座、盆式支座等;伸缩缝可以分为模数式伸缩缝、梳齿板伸缩缝等。此外,还有一些特殊类型的附属结构,如抗震支座、抗风支座等,用于满足特定的桥梁抗震和抗风要求。在进行桥梁附属结构的设计和施工时,需要遵循相关的规范和标准。中国现行的规范条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式会对这些附属结构的设计和施工给出明确的要求。例如,《公路桥涵设计通用规范》、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》等都对桥梁附属结构的设计做出了具体规定。我觉得在实际工程中,对于桥梁附属结构的设计和施工,需要综合考虑桥梁的功能、结构形式、环境条件等因素,同时遵循相关规范和标准的要求。这样才能确保桥梁附属结构的安全性、可靠性和耐久性。可能需要注意的是,不同地区可能会有一些地方性的规范和标准,我们也应该根据实际情况进行适当的调整和应用。
    2024-06-07 10:40:07
    赞同1
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥梁上部结构分类及类型划分
上一篇讲解了关于桥梁基础结构和下部结构的划分内容,这一篇我们来分析下关于桥梁上部结构分类及类型划分。 桥梁上部结构主要包括主梁、铰缝、湿接缝、横隔板、端横梁、桥面铺装、桥面连续等等。其中主梁有板梁(现浇空心板梁、现浇实心板梁、预制预应空心板梁等)、箱梁(现浇箱梁、预制预应力箱梁、钢箱梁等)、T梁(主要就是预制预应力T梁)。 上部结构又称桥跨结构,当路线遇到障碍而中断时跨越跨越障碍的建筑物,其作用是承受车辆荷载,并将车辆荷载及其自重通过支座传给墩台。如下图:
