路基填方需要套用相应的定额,并按照特定的规则计算工程量。以下是详细的步骤和方法:
### 套用定额
1. **选择适用的定额**:
- 路基填方工程通常需要套用《公路工程预算定额》中的相关项目。例如,定额1-1-6(人工挖运土方、装运石方)和定额1-1-7(夯实填土)等[1]。
2. **定额内容**:
- **人工挖运土方**:包括挖松、装土、运送、卸除、空回等工序[1]。
- **夯实填土**:包括打碎土块并耙平、洒水或风干土壤、分层夯实等工序[1]。
### 计算工程量
1. **土方体积计算**:
- 按天然密实体积计算挖方和爆破石方的体积,填方按压(夯)实后的体积计算[1][2]。
- 公式:$$ \text{填方体积} = \text{填方面积} \times \text{填方厚度} $$
2. **调整系数**:
- 如果路基填方为利用方,所采用的定额应乘以相应的系数;如果为借方,则应在系数基础上增加0.03的损耗[1]。
3. **运距计算**:
- 当遇升降坡时,除按水平距离计算运距外,还需按坡面的斜距乘以表列系数作为运距[1]。
4. **其他注意事项**:
- 零填及挖方地段基底压实面积等于路槽底面的宽度和长度的乘积[1]。
- 抛坍爆破的工程量按设计的抛坍爆破石方体积计算[1]。
### 示例计算
假设某路段需要填方,填方面积为1000平方米,填方厚度为0.5米,且为利用方。
1. **计算填方体积**:
$$ \text{填方体积} = 1000 \, \text{m}^2 \times 0.5 \, \text{m} = 500 \, \text{m}^3 $$
2. **调整系数**:
- 假设利用方的系数为1.05,则调整后的体积为:
$$ \text{调整后体积} = 500 \, \text{m}^3 \times 1.05 = 525 \, \text{m}^3 $$
3. **套用定额**:
- 根据定额1-1-6和1-1-7,计算所需的人工、机械和材料费用。
通过上述步骤,可以准确地计算路基填方的工程量,并套用相应的定额进行预算编制。[1][2]
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价干货!EPC 项目超概怎么办?这5个问题要重视...众所周知,EPC 模式即设计、采购、施工一体化的工程总承包模式,这种模式能在一定程度上减少项目本身的资金投入和风险程度,还可以有效地缩短施工期限。但如何运用好EPC模式,做好EPC过程管理,是业主及总承包单位都需要考虑的问题,只有做好EPC模式管理,才能提高业主的投资效益和企业的经济效益。从本人接触的 EPC工程总承包项目,针对工程总承包模式下工程项目的造价管理和大家进行探讨,以供参考。
