土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 新形势下EPC项目总承包商与第三方审计势不两立的商法分析及应对
发布于:2024-06-07 09:27:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
EPC总承包商对当前审计的厌恶可能源于多个方面:
  1. 审计方法和人员问题 :根据证据,EPC总承包方式下的工程项目审计面临着审计人员知识结构老化和审计方法缺少灵活性等问题 3 。这表明审计过程中可能存在方法论上的局限性,无法有效应对复杂多变的项目需求,从而影响了审计质量和效率。
  2. 法律法规和管理体系不完善 :同样从证据中可以看出,EPC总承包方式下存在法律法规、总承包管理体系不完善的问题 3 。这种不完善可能导致审计工作难以遵循统一标准,增加了审计的复杂性和风险。
  3. 经济激励与审计质量的关系 :研究表明,审计质量对公司进行收益管理的影响较大 6 。如果EPC总承包商认为审计无法有效地揭示财务信息的真实性,或者审计结果容易受到利益相关者的影响,他们可能会对审计持有负面态度。
  4. 市场竞争和审计费用问题 :审计市场的竞争加剧,尤其是在审计费用方面,可能导致审计服务的质量下降 919 。如果EPC总承包商感觉到审计费用过高而服务质量不匹配,他们可能会对此感到不满。
  5. 审计独立性和职业道德问题 :尽管有研究显示非审计服务费用的存在并未显著损害审计独立性 7 ,但如果EPC总承包商感受到审计过程中的不公正或偏见,他们可能会对审计持有负面看法。
  6. 审计环境的变化 :随着经济环境的变化,传统的审计模式可能不再适应新的挑战,如舞弊行为的增加和审计工作量的增加 16 。这种环境的变化要求审计方法和流程的更新,而不适应可能会导致EPC总承包商对审计持有负面态度。
综上所述,EPC总承包商对当前审计的厌恶可能是由于审计方法和人员的问题、法律法规和管理体系的不完善、经济激励与审计质量的关系、市场竞争和审计费用问题、审计独立性和职业道德问题以及审计环境的变化等多方面因素共同作用的结果。
审计方法和人员在EPC总承包项目中的具体问题是什么?
在EPC总承包项目中,审计方法和人员面临的具体问题主要包括以下几个方面:
  1. 审计范围和重点的变化 :随着EPC模式的采用,工程项目的环节和审查环节得到了精简,但这也导致了审计工作的范围和重点发生了较大的改变。传统的审计方法可能不再适用于这种新的项目管理模式,因此需要探索新的审计方法来提升审计质量和效率 33 。
  2. 财务管理问题 :在EPC总承包项目实施过程中,项目财务管理是项目管理活动中的重要组成部分。然而,现有的财务管理方法可能无法完全适应EPC总承包项目的需求,存在一些问题,如成本控制、资金分配等,这些问题需要通过改进财务管理策略来解决 34 。
  3. 内部审计策略的调整 :为了适应EPC项目管理的新形势,内部审计需要从多个方面进行监督,运用合适的审计程序,并采取有效措施。这要求内部审计人员深入思考并研究相关的新课题,以确保能够有效地实现项目的经济效益 35 。
  4. 会计核算问题 :EPC总承包模式下,会计核算工作面临着一系列挑战,如会计信息质量、收入时点质量、纳税筹划等。这些问题不仅影响到承包方所承担的风险,还可能影响到整个项目的财务健康。因此,需要从会计核算的角度出发,提出改进措施,以提高会计核算的质量 3637 。
  5. 工程结算审核技巧的问题 :在EPC总包项目中,工程结算审核是一个关键环节。然而,现阶段的结算审核技巧存在一些问题和不足,这些问题可能会影响到工程项目的健康与长远发展。因此,需要对结算审核技巧进行深入研究,并根据实际情况给出相应的建议,以促进EPC总包项目工程结算审核技巧的改善与进一步发展 39 。
EPC总承包项目中的审计方法和人员面临的问题涉及审计范围和重点的变化、财务管理问题、内部审计策略的调整、会计核算问题以及工程结算审核技巧的问题等多个方面。
EPC总承包项目中法律法规和管理体系不完善的具体表现有哪些?
EPC总承包项目中法律法规和管理体系不完善的具体表现主要包括以下几个方面:
  1. 法律规定分散,缺乏统一性 :当前关于EPC合同的法律规定较为分散,合同法和建设工程法律法规在某些方面并不完全适用于EPC合同,需要进一步进行研究和完善 43 。这表明现有的法律框架未能充分覆盖EPC总承包项目的特殊需求,导致在实际操作中可能出现解释和适用的困难。
  2. 合同管理存在问题 :EPC项目管理模式发展过程中,由于国内对于EPC项目管理模式的研究尚处于初步接触阶段,部分企业在设计、采购和施工等各个环节中与建设工程脱节,不利于EPC项目管理模式的发展 49 。这种脱节可能导致合同执行过程中的不一致性,增加了项目风险。
  3. 合同文本和示范文本的局限性 :虽然我国住房和城乡建设部组织起草了《工程总承包合同示范文本》(征求意见稿),但这些项目大多采用了国际咨询工程师联合会(FIDIC)编写的《EPC/交钥匙项目合同条件》即银皮书,这可能导致合同文本与国内实际情况存在差异,影响合同的有效执行 43 。
  4. 合同管理特点和内容的不足 :近年来,尽管EPC总承包模式在国内得到了广泛应用,但在实际工程建设实践中,合同管理方面同样存在一系列问题,如合同交底的缺失或管理的不完善 44 。这些问题可能导致合同执行过程中的误解和纠纷,增加了项目的复杂性和成本。
  5. 缺乏规范和标准化 :EPC工程总承包模式的"加速推进却未全面展开,初具规模但却缺乏规范"的现状仍十分明显 45 。这种缺乏规范和标准化的情况可能导致项目管理和执行过程中的混乱,影响项目质量和效率。
EPC总承包项目中法律法规和管理体系不完善的具体表现主要体现在法律规定的分散性、合同管理的问题、合同文本和示范文本的局限性、合同管理特点和内容的不足,以及缺乏规范和标准化等方面。
如何量化经济激励与审计质量之间的关系?
量化经济激励与审计质量之间的关系,首先需要明确两者之间的定义和内涵。经济激励通常指的是通过财务报酬、股权激励等方式,激发管理层或高管的工作积极性,以达到提高公司业绩的目的。而审计质量则是指审计过程中对财务报表的独立性、客观性和准确性的评价。
  1. 经济激励与审计质量的关系 :根据现有研究,经济激励与审计质量之间存在复杂的关系。一方面,适当的经济激励可以提高管理层的工作积极性,从而可能间接提高审计质量,因为更好的管理层更可能关注公司治理和财务报告的真实性 52 。另一方面,如果经济激励过度,尤其是当激励与公司长期利益不一致时,可能会导致管理层进行盈余管理或其他不道德行为,这反而会降低审计质量 5658 。
  2. 量化方法 :
    • 回归分析 :可以使用多元线性回归模型来探索经济激励(如高管薪酬、股权激励)与审计质量(如审计意见类型、审计风险评估)之间的关系。通过统计分析,可以量化不同类型的经济激励如何影响审计质量 5658 。
    • 案例研究 :选择具体的案例,如某上市公司实施特定的经济激励计划,并分析这些激励措施如何影响了该公司的审计质量。这可以提供深入理解经济激励与审计质量关系的实证基础 60 。
    • 问卷调查和访谈 :对审计师、管理层以及投资者进行问卷调查和访谈,收集他们对于经济激励与审计质量关系的看法和经验。这可以帮助理解实际操作中的各种因素如何影响这一关系 54 。
  3. 控制变量 :在进行量化分析时,需要考虑到其他可能影响审计质量的因素,如内部控制质量、市场环境、行业特性等。这些变量可能会影响经济激励与审计质量之间的关系,因此在分析时应予以控制 5357 。
  4. 政策建议 :基于量化分析的结果,可以为政策制定者提供建议,如如何设计有效的经济激励机制以提高审计质量,同时避免过度激励导致的负面效果。此外,还可以建议加强对审计质量的监管和提高审计师的职业标准 5557 。
市场竞争对审计服务质量和费用的具体影响是什么?
市场竞争对审计服务质量和费用的具体影响是一个复杂的问题,因为它受到多种因素的影响,包括市场集中度、审计事务所的规模和品牌、以及市场的监管政策等。我们可以从不同角度分析这一问题。
首先,市场竞争可能会对审计服务的价格产生影响。一方面,激烈的市场竞争可能导致审计费用下降,因为事务所为了吸引客户,可能会降低其收费标准 66 。另一方面,高水平的市场集中度可能与更高的价格竞争相关联,从而导致较低的审计费用 66 。然而,也有研究表明,大型事务所(如“四大”)由于规模经济和品牌效应,能够收取比本土事务所更高的费用 62 。
其次,市场竞争对审计质量的影响是双刃剑。一方面,适度的市场竞争可以提高审计质量,因为它促使事务所不断提升服务质量以保持竞争力 69 。另一方面,如果市场竞争过于激烈,可能会损害审计独立性,进而影响审计质量 61 。此外,研究发现,当市场竞争既不过高也不过低时,审计质量达到最高水平 69 。这表明,存在一个最佳的市场竞争水平,可以最大化审计质量。
第三,市场监管政策对市场竞争及其对审计服务质量和费用的影响也起着重要作用。例如,一项研究通过实施非价格竞争的市场限制,探讨了这种限制对审计服务价格和质量的影响 64 。此外,增加市场竞争(减少市场集中度)在发展中经济体的审计市场中,会导致审计费用压力增大,从而负面影响审计质量 70 。
市场竞争对审计服务质量和费用的影响是多方面的,既包括正面影响也有负面影响。
审计独立性和职业道德问题如何影响EPC总承包商的态度?
审计独立性和职业道德问题对EPC总承包商的态度产生影响的方式可以从多个角度进行分析。首先,审计独立性的威胁可能会导致审计师在面对重要客户时,为了保持客户关系而放宽独立性标准,这种情况在SOX法案实施后变得更加明显 74 。此外,审计师面临的独立性威胁和诉讼风险也会影响其信息评估和报告选择,使得他们更倾向于根据客户的偏好提供未经修改的审计报告 75 。
职业道德问题,如审计师的职业伦理和自我利益冲突,也对其决策过程有显著影响。研究表明,审计师的职业伦理取向、独立性威胁以及道德强度都会直接影响其伦理决策过程,其中道德强度在审计师面对自我利益威胁时起到了中介作用 80 。这意味着,当审计师面临较大的独立性威胁时,他们可能会采取不那么独立的行为,以减少潜在的法律风险或维护与客户的良好关系。
此外,审计师对职业声誉的独立性的认识也与其伦理判断有关。研究发现,审计师对职业声誉独立性的认知程度与其伦理判断之间存在正相关关系 76 。这表明,当审计师意识到自己的行为对职业声誉的影响时,他们可能会更加注重保持独立性,从而在面对潜在的职业道德挑战时做出更为谨慎的决策。
审计独立性和职业道德问题通过影响审计师的决策过程和行为选择,进而影响EPC总承包商的态度。这些因素包括但不限于客户的重要性、独立性威胁、职业伦理取向、道德强度以及对职业声誉的认识等。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
按照费率下浮计价模式下的EPC工程材料核价难点要点分析
摘 要:       在当今的工程承包领域中,EPC 总承包模式应用越来越广。对于 EPC 总承包项目而言,工程造价管理和成本控制工作是尤为重要的。在大量的政府投资类项目中广泛采用了费率下浮的计价模式,在实施过程中涉及到大量的材料认质核价,给成本管理带来了一些新的课题。本文就费率下浮计价模式下的EPC 总承包项目的材料核价要点做了相关的阐述和分析。
