土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 揭秘生物法SBR工艺优势
揭秘生物法SBR工艺优势
发布于:2024-06-07 07:05:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
揭秘生物法SBR工艺优势
一、生物法SBR工艺介绍
SBR即序批式活性污泥法,其全称是 Sequencing Batch Reactor Process,最早是由美国的 Natre Dame大学的R.Irvine 教授等人于20世纪70年代初提出的一种污水生物处理工艺。随着SBR技术的提出和不断发展,1980年世界上第一座SBR工艺污水处理厂在印第安纳州的Culver城市诞生,它标志着SBR技术正式投入到实际运营过程的开始。
SBR技术虽然是传统活性污泥法变形工艺,但又与其有很大不同,SBR技术对COD 等污染物去除原理与其大体上相似,都是通过活性污泥里各种各样微生物作用来达到去除污染物效果,但SBR技术为一种间歇式技术,它的运行操作过程是以时间为顺序的。SBR系统由5个阶段组成,其各阶段都是在同一个容器里完成的。
(1)进水期:污水通过进水装置流入 SBR 系统,达到最高运行水位,和系统中的活性污泥充分接触,此时反应器内的活性污泥活性得到恢复,在活性污泥中菌胶团的作用下,有机物首先被菌胶团的吸附作用去除一部分,然后进行生物降解作用。此阶段的时间按照原水水质、反应器容积与处理量大小分配。
(2)反应期:经由曝气设备向系统中曝气,利用系统中各种各样微生物作用达到去除 COD目的。在此阶段,可以灵活控制曝气时间与曝气量,使反应系统处于厌氧缺氧好氧的交替环境,不仅可以高效的实现有机物的去除,还可以达到脱氮除磷的良好效果。
(3)沉淀期:停止曝气,静置,使反应器内的混合液处于静止状态,依靠自然重力沉降作用使泥水分离,浓缩污泥,澄清出水,在此阶段亦有厌氧反应的发生。
(4)排水排泥期:经过沉淀期后,上清液与活性污泥分开,上清液通过滗水器作为出水排出,一般来说,上清液不完全排出,预留一部分上清液,起到稀释和循环的作用。将因微生物繁殖而多出的污泥量排出系统(SBR 系统中污泥量可达整个系统容积的百分之三十),来保证整个系统内适宜的污泥浓度。
(5)闲置期:从排水期结束到下一个周期开始称为闲置期。闲置期的作用是在无操作的条件下,活性污泥中的微生物通过内源呼吸作用,使其恢复活性,同时也可通过反硝化达到脱氮的作用,为下个周期提供良好的条件。
二、SBR技术的特点
(1)该工艺整体处理效果平稳,泥水分离过程是理想的静止沉降作用,处理效率高,经处理后的水质良好。
(2)SBR 系统运行灵活,实际操作过程中各阶段可以按照水质、水量实时进行调整。
(3)SBR 系统在时间上具备不可逆性,不存在所谓的返混现象,使得污染物去除效率大大提高。
(4)耐冲击负荷,实际运行过程中排水期排水预留部分上清液,能更加有效地对有机物、进水水量冲击产生抵抗。
(5)SBR 系统中存在DO梯度,可抑制污泥膨胀现象的产生。
文章来源:公众号《水处理研究院》
    yj蓝天 沙发
    2024-06-08 08:43:08
    yj蓝天 板凳
    2024-06-08 08:42:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
给排水专业丨医药物流仓库消防设计
01 概述 作为专业运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合的第三方医药物流企业,医药物流行业已经成为我们生活当中不可缺少的一部分。医药物流仓库以存储药品和医疗器械为为主,必须符合国家药监的GSP认证标准和有关消防的规定。本文就现代医药物流仓库消防设计进行探讨.
