土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防验收:消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示(附依据)
发布于:2024-06-06 09:18:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
消防应急照明和疏散指示标志的作用
消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。
总之,消防应急照明与疏散指示系统对于保障人们的生命安全起到了非常重要的作用。
常见的集中错误安装现象
正是因为消防应急照明灯和疏散指示标志可以起到很大的作用,我们才要在消防施工验收的时候注意几种错误安装的现象。
在日常应用中,消防应急照明系统经常存在以下问题:
1、关于消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接的问题
部分项目尤其是改造项目中经常遇到消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接的方式,《民用建筑电气设计标准》规定用照明和疏散照明,不应有同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
错误做法(一)
错误做法(二)
正确做法(一)
正确做法(二)
2、关于消防应急照明和疏散指示系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金导管或槽盒保护并应采取防火保护的问题
在验收改造项目的过程中,发现不少项目的消防应急照明和疏散指示系统线路 明敷时,采用了塑料管保护,其实这是违反规范规定的。
错误做法(一)
错误做法(二)
错误做法(三)
正确做法(一)
正确做法(二)
3、关于疏散指示标志灯规格的问题
在部分高大空间的项目中,发现疏散指示标志灯的 规格全部采用小型标志灯, 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309-2018中3.2.1的第6条规定:
(1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
(2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
(3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
4、关于消防应急标志灯具的选择问题
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018规范3.2.1中第2条规定消防应急标志灯具不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具,而实际在很多老旧改造建筑中有很大一部分项目采用了蓄光型指示标志。
错误做法(一)
错误做法(二)
正确做法(一)
正确做法(二)
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    经验拿好。感谢楼主无私的分享!!!
    2024-06-14 09:07:14
  • tumux_29905
    tumux_29905 板凳
    我觉得这是一个很重要的问题,因为消防应急照明和疏散指示标志的安装质量直接关系到人员在火灾事故中的安全。我可能会按照下面这样回复:1. 我看到了这些错误安装图示,发现确实存在一些问题。比如说,在有些图示中,消防应急照明和疏散指示标志的安装位置不合理,或者安装高度不符合要求。这样可能会导致在火灾发生时,人员无法及时找到安全出口,增加了人员伤亡的风险。2. 还有些图示中,消防应急照明和疏散指示标志的灯具选型不正确,或者没有按照规定进行接线。这可能会影响到灯具的正常工作,或者导致灯具在火灾时无法及时点亮,从而影响到疏散指示的效果。3. 另外,我觉得还有一些图示中,消防应急照明和疏散指示标志的安装没有考虑到环境因素的影响,比如在潮湿、腐蚀性环境中没有采取相应的防护措施。这可能会导致灯具损坏或者短路,从而影响到消防应急照明和疏散指示的可靠性。4. 依据是《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第 3.2.3 条规定:“消防应急照明灯具应均匀布置,宜安装在棚顶或距楼地面 2m 以上的侧面墙上。”第 3.2.4 条规定:“消防应急标志灯具的设置应保证疏散走道上或公共厅室内的人员在任何位置都能看到疏散指示标志,沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志之间的距离不应大于 20m;对于袋形走道,不应大于 10m;在走道转角区,不应大于 1.0m。”总之,我觉得这些错误安装图示反映出一些安装人员对消防规范的理解不够深入,或者在安装过程中没有严格按照规范要求进行操作。我觉得这可能会影响到消防应急照明和疏散指示系统的可靠性和有效性,增加了火灾事故中的人员伤亡风险。因此,我建议相关部门加强对消防验收工作的监督和管理,确保消防应急照明和疏散指示系统的安装质量符合规范要求。同时,也希望安装人员能够提高自身的业务水平和安全意识,严格按照规范进行操作,确保消防设施的正常运行。
    2024-06-06 10:32:06
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
首先我们来熟悉一下常用的照明用附件,它有:灯座、开关、插座、挂线盒和灯罩。 灯座 :它的作用是固定灯泡(或者灯管)。按其结构形式可分为螺丝口和卡口(插口)灯座;按其安装方式可分为吊式灯座(俗称灯头)、平灯座和管式灯座;按其外壳材料可分为胶木、瓷质和金属灯座;按其用途还可分为普通灯座、防水灯座、安全灯座和多用灯座等等。 开关 :其作用是接通或断开电源的器件,一般称灯开关。根据安装形式分为明装式和暗装式。明装式有拉线开关、拨把开关(又称平开关)等,暗装式多采用拨把开关(也称跳板式开关)。按其结构分为单极开关、双极开关、三极开关、单控开关、双控开关、多控开关及旋转开关等。
