土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
发布于:2024-06-05 10:46:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
首先我们来熟悉一下常用的照明用附件,它有:灯座、开关、插座、挂线盒和灯罩。
灯座 :它的作用是固定灯泡(或者灯管)。按其结构形式可分为螺丝口和卡口(插口)灯座;按其安装方式可分为吊式灯座(俗称灯头)、平灯座和管式灯座;按其外壳材料可分为胶木、瓷质和金属灯座;按其用途还可分为普通灯座、防水灯座、安全灯座和多用灯座等等。
开关 :其作用是接通或断开电源的器件,一般称灯开关。根据安装形式分为明装式和暗装式。明装式有拉线开关、拨把开关(又称平开关)等,暗装式多采用拨把开关(也称跳板式开关)。按其结构分为单极开关、双极开关、三极开关、单控开关、双控开关、多控开关及旋转开关等。
插座 :它的作用是为移动式照明电器、家用电器或其它用电设备提供电源。它连接方便、灵活多用,有明装和暗装之分,按其结构可分为单相双极双孔、单相三级三孔(有一极为保护接地或接零)和三相四极四孔(有一极为接零或接地)插座等。
挂线盒 :或吊线盒的作用是用来悬挂吊灯或连接线路的,一般有塑料和瓷质两种。
灯罩 :它的作用是为了控制光线,提高照明效率,使光线更加集中,灯罩的形式很多,按其材质可分为玻璃罩、搪瓷罩、薄铝罩等几种;按反射、透射扩散的作用,可分为直接式间接式和半间接式三种。在生产和生活照明中,常用的灯罩有锥形、塔形球形、防爆形、斜照形等几种。
基本照明电路
电路是电流的通路,照明电路的作用是实现电能转换为光能。它包括电源、电灯、导线和开关等,电气照明的基本线路有以下几种:
  1. 一只单联开关控制一盏灯,如下图(A)所示。接线时,开关应接在相线(俗称火线)上,使开关切断后,灯头上没有电,以利安全。
  2. 两只双联开关在两个地方控制一盏灯,如下图(B)所示这种控制方式,通常用于楼梯处的电灯,在楼上和楼下都可以控制,有时也用于走廊电灯,在走廊的两头都可控制。
  3. 两只双联开关和一只三联开关在三个地方控制一盏灯,如下图(A)所示。这种方式一般用于楼梯和走廊。
  4. 36伏以下的局部照明电源,一般采用固定式降压变压器供电,接线方式如下图(B)所示。安装时,变压器的一次侧应装有熔断器和双刀开关,这样不仅能起保护变压器的作用,而且对二次侧短路也能起到保护作用,同时二次侧也应有保护外壳和低压侧应该接地或接零,以利安全。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    经验拿好。感谢楼主无私的分享!!!
    2024-06-14 09:07:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
注册电气工程师考试
为什么没有最新的注册电气工程师考试信息
