生物脱氮除磷工艺是水处理领域中重要的技术之一,主要用于去除污水中的氮、磷等营养物质,以减轻其对水体环境的污染。然而,尽管这一技术在环保和水资源保护方面发挥着重要作用,但在实际应用中仍存在一些问题和挑战。
一、进水水质水量多变、碳源不足
在碳源不足的情况下,可以考虑利用多种可生物降解的有机物作为碳源,如甲醇、乙酸等,或者通过回收和利用污水中的有机物质,如好氧颗粒污泥技术,来增加系统的碳源。根据进水水质和水量的实时数据,动态调整运行参数,如污泥龄、溶解氧浓度、回流比等,以适应水质水量的变化。通过生物强化技术,引入具有较强氮磷去除能力的微生物种类,提升系统对复杂水质的适应性和处理能力甘度。菌种去除污水中的COD、BOD、氨氮、总氮等有机物,使之分解转化成二氧化碳、水和氮气。
二、不同菌属微生物的相互竞争
生物脱氮除磷工艺中不同菌属微生物的相互竞争是一个复杂的问题,这会影响到整个系统的处理效率和稳定性。为了解决这个问题,可以通过筛选具有较高脱氮除磷能力的微生物菌株,并对其进行驯化,使其能够在特定的环境条件下更好地生长和繁殖,减少不同菌属之间的竞争。精确控制溶解氧浓度和营养物质(如氮、磷)的供应,可以创造一个有利于目标微生物生长的环境,同时抑制其他不相关微生物的生长。调整系统的pH值和温度,可以使系统更适宜特定微生物的生长,从而减少不同菌属之间的竞争。利用生物膜技术,如生物滤池、人工湿地等,可以在固定表面上形成稳定的微生物膜,这有助于特定微生物的固定和生长,减少竞争。将不同的生物脱氮除磷工艺进行组合,如将好氧硝化和厌氧反硝化过程结合,可以创造一个更加平衡和稳定的微生物环境。
三、工艺条件(如温度、DO、污泥负荷、污泥回流比等)影响生物活性
工艺条件的优化对微生物活性和整个处理系统的效率至关重要。其中,温度是影响微生物活性的关键因素。通过安装加热或冷却系统,维持反应器内的温度在最适合微生物生长的范围内。通过溶解氧传感器和鼓风系统,精确控制反应器中的溶解氧浓度,以满足不同阶段微生物的需求。调整进入生物反应器的污染物负荷和污泥回流比,可以保持微生物群体的适宜生长条件,提高其去除效率。通过添加酸或碱来调节系统pH值,使其适合不同微生物的生长,从而提高脱氮除磷效率。确保系统中氮、磷等营养物质的充足供应,以支持微生物的生长和代谢活动。
四、污泥膨胀
污泥膨胀会导致反应器体积增加,处理能力下降,甚至可能造成系统崩溃。通过调整污泥龄(污泥在系统中的停留时间),可以控制微生物的生长速率和代谢活动,从而避免污泥膨胀。确保系统中的营养物(尤其是氮和磷)平衡,避免营养物过剩或不足,这对控制污泥膨胀非常重要。通过调节系统pH值,可以影响微生物的代谢活动和污泥的絮凝特性,从而控制污泥膨胀。调整污泥回流比,可以控制生物反应器中污泥的浓度,避免过多的新生污泥生成。在必要时,可以使用化学调理剂(如聚合物)来改善污泥的絮凝和沉降性能,减少污泥膨胀。
五、生物泡沫
生物泡沫主要由污泥中的微生物群体产生,这些微生物在某些条件下过度生长,形成稳定的泡沫层,覆盖在反应器表面,影响水质处理的效率。生物泡沫的形成与表面活性剂有关,通过减少进水中的表面活性剂或使用破泡剂,可以减少泡沫的形成。调整工艺参数,如提高溶解氧浓度、降低污泥负荷、控制温度等,可以减少生物泡沫的发生。采用泡沫分离技术,如安装泡沫分离器或泡沫破坏器,可以有效地去除泡沫。定期对系统进行冲洗,可以去除附着在反应器表面的泡沫。现场人员应持续监测泡沫高度、污泥浓度等参数,及时发现泡沫问题,并采取相应措施。
尽管生物脱氮除磷工艺在水处理中发挥着重要作用,但在实际应用过程中仍面临诸多挑战。针对这些问题,需要通过科研创新、改进工艺设计、优化控制策略以及政策支持等多方面的努力来进一步提高其去除效率和稳定性,以适应日益严格的环保要求和水资源保护的需要。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池污泥松散是什么原因?好氧池污泥松散可能是指在污水处理过程中,好氧池中的活性污泥出现了结构松散、絮体破碎等现象。这可能会影响污水处理的效率,因为活性污泥在处理有机物时需要保持一定的凝聚性和絮状结构,以便于微生物吸附和降解污染物。好氧池污泥松散是什么原因造成的? 1.污泥膨胀,丝状菌过度繁殖导致污泥膨胀。污泥膨胀是指污泥体积迅速增加,而污泥的沉降性能却下降,这通常是由于池内污泥浓度(MLSS)过高造成的。丝状菌(如Anaerobic digestor bacteria和Gelatinous bacteria等)在好氧条件下过度繁殖,会导致污泥结构松散,絮体破碎,从而影响污泥的沉降和处理效果。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对于污水处理设备运行有很大的帮助,谢谢楼主分享
