好氧池污泥松散可能是指在污水处理过程中,好氧池中的活性污泥出现了结构松散、絮体破碎等现象。这可能会影响污水处理的效率,因为活性污泥在处理有机物时需要保持一定的凝聚性和絮状结构,以便于微生物吸附和降解污染物。好氧池污泥松散是什么原因造成的?
1.污泥膨胀,丝状菌过度繁殖导致污泥膨胀。污泥膨胀是指污泥体积迅速增加,而污泥的沉降性能却下降,这通常是由于池内污泥浓度(MLSS)过高造成的。丝状菌(如Anaerobic digestor bacteria和Gelatinous bacteria等)在好氧条件下过度繁殖,会导致污泥结构松散,絮体破碎,从而影响污泥的沉降和处理效果。
丝状菌过度繁殖的原因可能是由于营养物比例失衡,特别是氮源不足时,丝状菌会因为竞争力强而过度繁殖。再一个是溶解氧(DO)的水平,DO水平过高或过低都可能导致丝状菌过度繁殖。另外,污泥龄过长可能导致丝状菌过度生长。不适宜的pH值也可能促进丝状菌的生长。水温不适宜也可能影响丝状菌的生长。污泥膨胀和丝状菌过度繁殖的问题,可以针对性地进行解决。
2.曝气过量,过多的曝气会让菌种发散,不容易聚集。曝气过程中,如果溶解氧(DO)水平过高,会影响污泥的沉降性能,使得污泥结构松散,难以形成紧密的絮体。这种情况通常发生在曝气系统运行不当或者控制系统出现问题时。
过多的曝气可能导致微生物活性增强,但这种增强可能是不利于污泥聚集的活性。过多的曝气会增加能源消耗,提高处理成本。会使污泥絮体破碎,导致污泥松散,沉降性能下降。
3.污泥的营养元素不合理,通常是碳水化合物较多,缺乏氮、磷、铁等养料。如果污泥的营养元素组成不合理,比如碳水化合物(C)含量过高,而氮(N)、磷(P)、铁(Fe)等营养元素缺乏,可能会导致好氧池污泥松散。
这种不合理的营养比例可能会引起微生物生长不平衡,微生物需要合适的C、N、P等元素比例来维持其生长和代谢活动。如果这些元素的比例失衡,微生物的生长可能会受到影响,导致污泥结构松散。污泥中的絮体是由微生物和吸附的有机物组成的,如果营养元素不足,微生物可能无法形成稳定的絮体结构,导致污泥松散。缺乏必要的营养元素可能会降低污泥的活性,影响其对有机物的降解能力。
4.有机负荷过高,也会造成污泥松散。当有机负荷超过污泥处理能力时,微生物可能会因为过度工作而无法有效地聚集和形成稳定的絮体结构,从而导致污泥松散。
有机物浓度过高时,微生物需要消耗更多的能量来分解有机物,这可能会导致其生长和繁殖受到抑制,影响污泥的絮凝和沉降性能。高有机负荷会增加对溶解氧的需求,导致曝气池中的溶解氧迅速消耗,影响微生物的好氧代谢,进而影响污泥结构。高有机负荷可能导致污泥絮体在强烈的生物降解过程中破碎,从而使污泥变得松散。
在调整过程中,密切监测各项指标,以确保污水处理系统稳定运行,达到预期的处理效果。
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多省污水处理厂“集体翻车”!中央环保督察查什么?污水厂要注意什么?作为水污染治理的最后一道防线,污水处理厂原本是提高水环境质量的治污单位。但从第三轮第二批中央环保督察通报的案例来看,多个省份多家污水处理厂出现“翻车”情况。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于好氧池运行管理句有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
