1、单元工程划分:以相邻10~20孔为一个单元工程。
2、单元工程量:灌浆孔总长度(m)。
3、填表依据:本表依据各孔施工记录填写,施工单位务必做好施工记录,监理要认真检查。
4、检查项目项次1、3~9、12的质量标准栏均须填写“设计要求”或规范名称编号,本例以将设计具体要求或执行的规范名称及编号填写在相应栏内。
5、各孔检测结果:每个孔共有13个检查项目,每项检查结果用符号表示:以“√”表示符合质量标准,以“0”表示基本符合质量标准,“×”表示不符合质量标准。
6、各孔质量评定:各孔质量等级用符号表示:以“√”表示优良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。
(孔的)质量标准:在主要检查项目全部符合质量标准前提下,一般检查项目也符合质量标准的孔评为优良孔;一般检查项目基本符合质量标准的孔评为合格孔。
7、单元工程效果检查:帷幕灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的10%,一个单元工程内,至少应布置1个检查孔。压水试验在该部位灌浆结束14d后进行。检查孔位采取岩芯,计算获得率并加以描述。
压水试验标准:合格:坝体混凝土与基岩接触段及其下一孔段的合格率为100%,再以下各孔段合格率≥90%,不合格段的透水率≤2.0q设,且不集中(若个别孔段透水率超过2.0q设,则应处理,处理达到合格)。优良:坝体砼与基岩接触及其下一孔段合格率为100%,再以下各孔段合格率≥90%,不合格段的透水率≤1.5q设,且不集中。
8、单元工程质量标准:在本单元灌浆孔全部合格的前提下,若优良孔占70%及以上,且单元效果检查为优良,则评为“优良”;若优良孔数达不到70%,或单元效果检查只评为合格,则本单元评为“合格”。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
