土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表填表说明
发布于:2024-06-05 10:52:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、单元工程划分:以施工确定的区、段划分。
2、单元工程量:灌浆孔总长度(m)。
3、填表依据:本表依据各孔施工记录填写,施工单位务必做好施工记录,监理要认真检查。
4、检查项目项次1、2、5~8的质量标准有“设计要求”的,应将设计具体要求或规范名称、编号填写在相应栏内。
5、各孔检测结果:每个孔共有9个检查项目,每项检查结果用符号表示:以“√”表示符合质量标准,以“0”表示基本符合质量标准,“×”表示不符合质量标准。
6、各孔质量评定:各孔质量等级用符号表示:以“√”表示优良,以“0”表示合格,“×”表示不合格。
质量标准:在主要检查项目全部符合质量标准前提下,一般检查项目也符合质量标准的孔评为优良孔;一般检查项目基本符合质量标准孔评为合格孔。
7、单元工程效果检查:水工隧洞回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7d后进行,检查孔应布置在脱空较大、串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,其数量为灌浆孔数的5%,检查方法可采用钻孔注浆法:局孔内注入水灰比2:1的浆液,在规定压力下,初始10min内注入量不超过10L为合格。
8、单元工程质量标准:在本单元工程灌浆效果符合要求的前提下,灌浆孔全部合格,若优良孔占70%及以上,即评为优良;若优良孔数达不到70%,即本单元工程评为合格。
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表的填表说明如下:1. 表头部分: - 工程名称:填写水工隧洞的名称。 - 施工单位:填写施工单位的名称。 - 单元工程量:填写该单元工程的工作量。 - 分部工程名称:填写该单元工程所属的分部工程名称。 - 施工日期:填写该单元工程的施工起止日期。2. 填表依据部分: - 本表依据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)和相关的施工规范、设计文件等进行填写。3. 工序质量等级部分: - 各工序名称:列出了回填灌浆施工中的主要工序,如钻孔、冲洗、灌浆等。 - 各工序质量等级:填写各工序的质量等级,分为合格和优良两个等级。 - 备注:填写各工序需要说明的其他情况。4. 单元工程质量等级评定部分: - 质量标准:根据相关规范和设计要求,确定回填灌浆单元工程的质量标准。 - 评定结果:根据各工序质量等级和质量标准,评定该单元工程的质量等级。 - 施工单位自评意见:由施工单位填写对该单元工程质量的自评意见。 - 监理单位复核意见:由监理单位填写对该单元工程质量的复核意见。5. 评定日期部分: - 施工单位评定日期:填写施工单位完成评定的日期。 - 监理单位复核日期:填写监理单位完成复核的日期。6. 备查资料部分: - 列出该单元工程的主要质量控制文件和施工记录等备查资料的名称和编号。7. 签字部分: - 填表人:由填表人签名。 - 审核人:由审核人签名。 - 评定日期:填写评定日期。以上是水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表的填表说明,具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
    2024-06-05 11:43:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
长江水资源调配推演器构建与推演分析
▲长江水资源推演模拟器CJGWAS平台系统 截至2020年,长江流域已建成水库5.28万座,数量占全国的1/2,外调水工程供水量占全国总外调水量的85%,为长江流域发展和全国重点区域供水保障作出了巨大贡献。从流域整体出发,构建长江水网水资源调配推演器,开展水库工程“点”、河流及调水工程“线”、地市单元“面”、流域综合“体”的“点—线—面—体”一体化水资源科学模拟与开发利用分析,是数字孪生水利“2+N”中水资源调配与管理业务要求之一,也是长江流域水网构建和长江大保护管理决策的重要需求。
