土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 岩石洞室开挖单元工程质量评定表填表说明
岩石洞室开挖单元工程质量评定表填表说明
发布于:2024-06-05 10:51:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、单元工程划分:砼衬砌部位按设计分缝确定的块划分;锚喷支护部位按一次锚喷区划分;不砌部位,可按施工检查验收区划分。
2、单元工程量:填写开挖方量(m3)。
3、检查项目中的地质弱面处理,应附上设计要求。洞室轴线项质量标准栏应标明规范名称及编号,例如:《水工建筑物地下开挖工程技术规范》SDJ212-83。检验记录栏不能只填“符合设计规范或要求”。
4、检测项目分“无结构要求或无配筋”和“有结构要求或有配筋”两类,属于哪一类填相应的栏。除平整度项外,其余均应按施工图填设计值及其单位(m或cm)。
5、检测数量:按横断面或纵断面进行检测,一般应不少于两个断面,总检测点数不少于20个;局部突出或凹陷部位(面积在0.5 m2以上者)应增设检测点(平整度用2m直尺检查)。
6、单元工程质量标准:在检查项目符合质量标准的前提下,检测总点数中有70%及其以上符合标准,即评为“合格”,检测总点数中有90%及其以上符合质量标准的,即评为“优良”。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
单元工程质量评定表填表基本规定
     1、单元(工序)工程完工后,应及时(指应在检查、检验结果全部出来之日完成评定)评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。    随机取样:指简单随机取样,先进行外观检查,没发现明显不合格处,即有规律地按一定规则进行取样。如地基开挖,检测点应等间距地布置,量取有关质量特征值。
