土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 单元工程质量评定表填表基本规定
单元工程质量评定表填表基本规定
发布于:2024-06-05 10:51:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、单元(工序)工程完工后,应及时(指应在检查、检验结果全部出来之日完成评定)评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。
   随机取样:指简单随机取样,先进行外观检查,没发现明显不合格处,即有规律地按一定规则进行取样。如地基开挖,检测点应等间距地布置,量取有关质量特征值。
2、《评定表》应使用钢笔,蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。(国家规定可以用钢笔、毛笔,不用毛笔是因为在工地现场用毛笔不方便)。
3、文字:应按国务院颁布的简化汉字(或繁体字)书写。字迹应工整、清晰。
4、数字:用阿拉伯数字(1、2、3、……9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定之符号表示(如:MPa、m、m3、t……等)。(不能随便用大小写,如30M不是30米,重量不能用‘T’)。
5、合格率:用百分数表示,小数点后保留一位。如恰为整数,则小数点后以“0”表示。例:95.0%。
6、改错:将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。
                 纹              23.3
例:……表面有裂缝  ,抗压强度25.3  MPa。
7、表头填写:①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定之名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。(工程量指设计工程量,不是施工完成量,设计工程量=施工图纸量+变更工程量);⑤检验(评定)日期:年-填写4位数,月-填写实际月份(1~12月),日-填写实际日期(1~31日)。
8、质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(若内容较多,可附页说明);凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。
9、检验记录:文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。
(如质量标准是符合设计要求,在检验记录中应填写检验具体结果,如质量标准是符合规范要求,在检验记录中应填写满足规范的主要质量指标值,数据保留位数应符合水利行业有关试验规程及施工规范规定)。
10、设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。(三检表则全部如实填写)
11、《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。
(没有的内容一定要用“/”,否则说明该表内容没有检查或检测完,不能进行评定)
12、《评定表》表1~7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由复核质量的监理工程师填写。监理工程师复核质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“质量等级”栏内或另附页说明,并在质量等级栏内填写出正确的等级。
《评定表》表1~7:是指水利水电工程施工质量评定表的第二至第八部分的表格。即表1.1 ~表7.28
13、单元(工序)工程表尾填写:
①施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称,并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程,当分包单位自检合格后,总包单位应参加联合小组核定其质量等级。
②建设、监理单位,实行了监理制的工程,由负责该项目的监理人员复核质量等级并签字,未实行监理制的工程,由建设单位专职质检人员签字。
③表尾所有签字人员,必须持有《广西水利水电工程质量检查员证》,由本人按照身份证上的姓名签字和填写证号,不得使用化名,也不得由其他人代为签名,签名时应填写填表日期。
14、表尾填写:××单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章
  如广西碧绿水利工程总公司承担某某工程项目,在该工程项目中,成立有“工程项目经理部”,则该工程的评定表只须盖该工程项目经理部公章(即“广西碧绿水利工程总公司××工程项目经理部”),不用盖广西碧绿水利工程总公司公章。
[建议:施工单位要购买《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》并参照填表说明与示例进行填表。]
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
软基和岸坡开挖单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程量:填写开挖方量(m3)及开挖面积(m2) 。 2、检查项目中的2、4、5、7项应附上设计要求说明。填写不下可另附页。如本例第2项设计要求为r≥1.55g/cm3。检查数量:按50~100m正方形检查网进行取样,局部可加密至15~20m。
