由 FOSTA —钢铁应用研究协会资助的已完成的德国研究项目 P804 [12] 的目的是解决有关这些创新抗剪连接件的悬而未决的问题,并为任何设计办公室或施工公司准备通用技术 准则 。 2013 年 5 月的德国通用技术 准则 Z-26.4-56 “组合榫”涵盖了回旋线( CL )和拼图( PZ )形状的组合榫(见图 1 )。
图 1 组合榫截面符号定义,( a )回旋线型( b )拼图型
2.1. 概述
2.2 失效模型
3 、力学模型
使用不同的研究方法来开发力学模型,这些模型描述了组合榫的承载特性(失效模式)。根据文献中的实验结果,编制了一个数据库(第 3.1 章)。数据库分为不同的荷载类型(静态和循环),并分为混凝土(剪切、撬出)和钢(剪切)破坏模式。将参考文献 [12] 中执行的自己的测试(第 3.2 章)添加到数据库中。实验测试得到了数值模拟的支持(第 3.3 章)。
图 2 组合榫的研制历程
基于数据库中的实验测试,开发了一个测试矩阵,以便于对钢和混凝土的破坏进行调查(参见表 3-1 )。为了开发适用于静态载荷的机械模型,根据参考文献 [2] 附录 B ,进行了六个系列的三次推出试验。为了实现各自的破坏模式,混凝土保护层、混凝土高度 hc (表 3-1 ,系列 1 和 2 )、配筋率、混凝土 T 梁的配筋(表 3-1 、系列 3 )和组合榫之间的横向距离 a (表 3-1 和系列 4 )都会发生变化。为了引发明显的失效,每个系列都是根据文献中现有的设计方程预先确定尺寸的。
在所有测试系列中,混凝土剪切通过适当的传力钢筋 A b 来防止(见图 1 ,“ 9 ”)。除了试验性的静态实验外,还进行了梁的静态和循环试验,包括回旋形和拼图形 [12] 。
图 3 组合榫(所示 CL 形状)因静态载荷引起的失效模式
有限元模型能够以良好的一致性模拟所有测试。除了变形和极限载荷模拟的精度满足要求之外,有限元模型还证明了裂纹模型和失效模型的精确性(图 5 )。
图 4 有箍筋(左)和无箍筋(右)的数值模拟和试验研究的力 - 位移关系比较
图 5 有箍筋(左)和无箍筋(右)的数值模拟和试验研究的裂缝模式比较
3.3.3. 剪切传递机理分析
图 7 显示了参考文献 [12] 中广泛研究的非闭合箍筋混凝土屈服劈裂破坏的影响 [12] 。
图 6 在有箍筋(左)和无箍筋(右)的试验中,取决于纵向应力状态(压缩 / 拉伸)的最大混凝土主压应力的发展
图 7 ( a )具有回旋形状的钢部件( b )不同的钢筋箍筋( c )混凝土裂缝布局的有限元结果示意
4.1.2. 力学模型
虽然参考文献 [36 , 37] 中的模型较好地表达了拼图形状的组合榫的承载能力,但它们显然低估了回旋线形状组合榫的承载能力。由于现有模型的不足之处,参考文献 [22 , 32] 已经研发了钢板失效模型。临界截面的确定要预先假定钢榫上的载荷 P 在高度 h eff 内是恒定(图 8 )。载荷 P 可分为合力 P1 (临界截面以下)和 P2 (临界截面以上)。力 P1 (见图 8 )不会在临界截面产生应力。力 P2 的位置取决于临界截面的位置。当达到临界截面的 Mises 屈服准则时,即达到承载能力。假设应力塑性分布。当承载能力达到最小值时,就可定义为临界截面。
图 8 钢板失效模式示意图
图 9 显示了进一步研发的模型的统计评估和灵敏度分析结果。特别是对于回旋形组合榫的试验,新模型提供了更好的结果。试验中的载荷较高,且往往高于设计方程计算的载荷,一方面可以用材料超过设计强度来解释,另一方面,在回旋形的情况下,下一个混凝土榫的支撑作用减少了弯曲。
图 9 根据文献 [12] ,对钢板失效的力学模型进行敏感性分析和统计评估
基于该力学模型,忽略任何材料超过设计强度情况下的特征承载能力由方程式 2 表示。方程式考虑了屈服强度 fy 、传力杆的厚度 tw 和临界截面的宽度 b crit 。
由于回旋线( CL )和拼图形( PZ )组合榫的几何形状是可缩放的,所有几何参数都可以根据榫间距 e x 来表示。这些几何形状的设计方程如下:
基于参考文献 [19,33] 中的 13 个试验数据库(表 4-2 ),开发了混凝土剪切的力学模型。列出了所有确定的几何形状、材料和试验参数,以导出设计公式。
混凝土剪切的特点是混凝土榫的双平面剪切破坏(见图 10 )。可以在 [14 , 16 , 19 , 21 , 37]这些文献 中找到几个设计方程。所有方程分别考虑剪切面积 A D 和混凝土抗压强度 f c 和抗拉强度 f ct 。此外,参考文献 [19] 中考虑了钢榫高度 h D 、文献 [37] 考虑了厚度 t w 以及文献 [21] 考虑了钢筋直径以及钢筋的屈服强度 f S 。
图 10 混凝土剪切的示意图,以及 A D 定义 ( a )回旋线形 ( b )拼图形
文献中的所有设计公式都与试验中的承载能力相吻合。然而,参考文献 [16] 中的公式适用性太低。与其他模型相比,参考文献 [19] 的模型计算结果波动性最小。此外,该模型很好地考虑了混凝土抗压强度和大型混凝土 榫 剪切面积减少的影响。因此,基于参考文献 [19] 的方法,导出了一个设计方程。为了与混凝土撬出模型(第 4.3.2 章)一致,使用了混凝土抗拉强度和混凝土抗压强度之间的关系( f ct ~f c 0.5 )以及参考文献 [31] 定义的配筋率。最终,考虑混凝土抗压强度 fck 、剪切面积 A D 、钢榫高度 h D 和配筋率ρ D ,计算了混凝土抗剪强度。
由于剪切面积 A D 与 (e x ) 2 (回旋线形状: A D =0.198 (e x ) 2 ;拼图形状 A D =0.133 (e x ) 2 )以及 h D 与 e x (回旋线形: h D =0.400 e x ;拼图形状 h D =0.267 e x )的函数关系,方程 5 可以简化如下:
4.3. 混凝土撬出
混凝土榫和混凝土表面之间的距离(顶部混凝土保护层 c o 或底部混凝土保护层 c u )较小,可能会引发类似于混凝土在剪切力作用下从锚固件中撬出的破坏模式。荷载加载区域的静载压力会产生横向张力,这会导致(在混凝土保护层不足的情况下)锥形混凝土撬出(图 11 , a )。撬出可能发生在混凝土顶面或底部,具体取决于钢筋在混凝土中的位置。混凝土撬出同时也会造成榫的静压力损失,从而导致二次混凝土压力失效。这种破坏模式被认为是延性的。
图 11 ( a )潜在撬出锥体的示意图,( b )纵向重叠撬出锥体( c )横向重叠撬出锥体
4.3.1. 数据库
失效模式为混凝土撬出的数据库共包含 77 项测试,包括 20 项拼图形状榫测试和 3 项回旋形榫测试(参见表 3-1 ,系列 2 )。此外,该数据库还包括锯齿形、 Kombi-Verdübelung ( K )、开放式 Kombi-Veldübelung (开放式 K )、椭圆形和斜角开放式 Kompi-Verdúbelong ( aK- 开放式)的测试,这些测试都发生了混凝土撬出破坏。所有确定的几何形状、材料和试验参数都被列出,见表 4-3 。
4.3.2 力学模型
为了推导设计方程,选择了参考文献 [31] 中的精确力学模型,得出了一个简单的公式。如上所述,通过引入系数χ x 和χ y ,考虑到组合榫的承载能力受到间距 e x 和 e y 的影响。这些因素在文献 [21] 中有详细推导,如果 榫 布置得很近,还考虑了混凝土撬锥的重叠面积(见图 8 ( b )和( c ))。常数值 40.44 是通过实验确定的经验因子。它涵盖了混凝土抗剪承载力与混凝土抗压强度的关系,以及撬出锥体面积与锥体高度 h po 的关系。
式中
χ因子对补充模型的统计评估和敏感性分析结果如图 12 所示。新模型特别适用于回旋形榫测试和拼图形榫测试,提供了更好的结果。综合所有测试结果,新模型实现了良好的平均值校正( b m =0.97 )和轻微波动(变异系数 V δ =0.13 )。
图 12 根据文献 [12] ,混凝土撬出力学模型的敏感性分析和统计评估
为了简化设计方程(等式 7 ),η被一个常数值代替,该常数值是文献 [2] 根据混凝土的最低强度等级为 C20/25 确定的。此外,局部安全系数 γ V =1.25 ,校正系数为 0.82 。混凝土撬出的简化设计方程如下:
翻译:张贤卿
编辑:张贤卿
审核:王昌将
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
水桥的超级挑战——引江济淮渡槽桥概念设计引江济淮工程是安徽省的“南水北调”工程,是辐射长江、润泽安徽、造福淮河、惠及河南的超级民生工程,是国家水利重点工程、安徽省1号工程。渡槽水桥位于合肥市郊,在合肥空港、西部新城和六安东部新城的交汇处,处在著名的江淮分水岭,引江济淮河道在此处下挖近36m深,干渠渡槽与引江济淮河道呈空间十字立体交叉,形成河上有河的水立交。
