土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过电压保护器和避雷器在工作原理和作用上有哪些不同?
发布于:2024-06-04 15:32:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过电压保护器和避雷器都是用于保护电气设备的重要装置,但它们的工作原理和作用有所不同。
过电压保护器是一种用于电力系统中的电气设备保护的装置,主要用于限制和消除由于系统中出现过
电压而对设备造成的危害。过电压保护器的工作原理是当系统电压超过额定电压时,过电压保护器能
够及时引导过电流,从而将过电压的能量分散或吸收,以保护设备免受损坏。过电压保护器通常安装
在设备的进线、母线和出线等位置,常用的过电压保护器有金属氧化物压敏电阻器(MO),气体放电
管(GDT)、硅控整流二极管(SCR)等。
而避雷器则是一种用于保护电气设备和人员免受雷击危害的装置。它是一种带有阻抗特性的电气元件
,能够在雷击时将雷电能量引向大地。避雷器的工作原理是将雷电通过特殊的构造引向大地,防止雷
电进入电气设备和建筑物。常用的避雷器有针式避雷器和金属氧化物避雷器。
因此,过电压保护器和避雷器都是用于保护电气设备的装置,但过电压保护器主要用于限制和消除系
统中出现过电压而对设备造成的危害,而避雷器主要用于保护电气设备和人员免受雷击危害。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
空气绝缘开关柜绝缘耐压值的大气修正
按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不同,可以看出湿度低的时候修正系数低,湿度高修正系数高,最大是1;
