0 1
长水准器的检查和校正
1、检查
1、将仪器安放于较稳定的装置上(如三脚架、仪器校正台),并固定仪器;
2、将仪器粗整平,并使仪器长水准器与基座三个脚螺丝中的两个的连线平行,调整该两个脚螺丝使长水准器水泡居中;
3、转动仪器180°观察长水准器的水泡移动情况,如果水泡处于长水准器的中心,则无须校正;如果水泡移出允许范围,则需进行调整。
2、校正
1、将仪器在一稳定的装置上安放并固定好;
2、粗整平仪器;
3、转动仪器,使仪器长水准器与基座三个脚螺丝中的两个的连线平行,并转动该两个脚螺丝,使长水准器水泡居中;
4、仪器转动180°,待气泡稳定,用校针微调正螺钉,使水泡向长水准器中心移动一半的距离;
5、重复3、4步骤,直至仪器用长水准器精确整平后转动到任何位置,水泡都能处于长水准器的中心
0 2
圆水准器的检验与校准
1、检验
长水准器检校正确后,若圆水准器气泡亦居中就不必校正。
2、校正
若气泡不居中,用校正针或内六角搬手调整气泡下方的校正螺丝使
气泡居中。校正时,应先松开气泡偏移方向对面的校正螺丝(1或2个),
然后拧紧偏移方向的其余校正螺丝使气泡居中。气泡居中时,三个校正 螺丝的紧固力均应一致
0 3
望远镜分划板检验与校正
1、检验
1、整平仪器后在望远镜视线上选定一目标点A,用分划板十字丝中心照准A并固定水平和垂直制动手轮。
2、转动望远镜垂直微动手轮,使A点移动至视场的边沿(A′点)。
3、若A点是沿十字丝的竖丝移动,即A′点仍在竖丝之内的,如左图,则十字丝不倾斜不必校正。若A′点偏离竖丝中心,如右图,则十字丝倾斜,需对分划板进行校正。
2、校正
1、首先取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖,便看见三个分划板座固定螺丝(见附图)。
2、用螺丝刀均匀地旋松该三个固定螺丝,绕视准轴旋转分划板座,使A′点落在竖丝的位置上。
3、均匀地旋紧固定螺丝,再用上述方法检验校正结果。
4、将护盖安装回原位
0 4
光学下对点器的检查和校正
1、检查
1、 将仪器安置在三脚架上并固定好;
2、在仪器正下方放置一十字标志;
3、转动仪器基座的三个脚螺丝,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;
4、使仪器转动180°,观察对点器分划反中心与地面十字标志是否重合;如果重合,则无需校正;如果有偏移,则需进行调整;
2、校正
1、将仪器安置在三脚架上并固定好;
2、在仪器正下方放置一十字标志;
3、转动仪器基座的三个脚螺线,使对点器分划板中心与地面十字标志重合;
4、使仪器转动180°,并拧下对点目镜护盖,用校针调整4个调整螺钉,使地面十字标志在分划板上的像向分划板中心移动一半;
5、重复3、4步骤,直至转动仪器,地面十字标志与分划板中心始终重合为止。
0 5
对中器检验与校正
1、检验
1、将仪器安置到三脚架上,在一张白纸上画一个十字交叉并放在
仪器正下方的地面上。
2、调整好对中器的焦距后(对于光学对点器)或用★键打开激光对
点器,移动白纸使十字交叉位于视场(或激光光斑)中心。
3、转动脚螺旋,使对中器的中心标志与十字交叉点重合。
4、旋转照准部,每转 90°,观察对中点的中心标志与十字交叉点
的重合度。
5、如果照准部旋转时,光学对中器的中心标志一直与十字交叉点
重合,则不必校正。否则需按下述方法进行校正。
2、校正
1、将光学对中器目镜与调焦手轮之间的改正螺丝护盖取下。
2、固定好十字交叉白纸并在纸上标记出仪器每旋转 90°时对中器
中心标志落点,如图中A、B、C、D点。
3、用直线连接对角点AC和BD,两直线交点为O。
4、用校正针调整对中器的四个校正螺丝,使对中器的中心标志与O
点重合。
5、重复检验步骤4,检查校正至符合要求。
6、对于激光下对点,则拧开激光护盖,用 1#内六角扳手调节三个
螺钉,一边紧一边松,最终调整激光光斑到 0 点。
将护盖安装回原位。
0 6
仪器照准差C的检查与校正
1、检查
1、 将仪器安置在稳定装置或三脚架上并精密整平;
2、瞄准平行光管分划板十字丝或远处明显目标,先后进行正镜和倒镜观测;
3、得到正镜读数HI和倒镜读数HR;计算照准差C-(HI-HR±180°)/2;如果C<8”,则无需调整;如果C>8”,则需进行调整.
2、校正
1、在倒镜位置旋转平盘微动手轮使倒镜读数HR'=HR+C;
2、松开望远镜分划板调整螺钉护盖,调整左右两个调整螺钉,使望远镜分划板与平行光管或远处目标重合;
重复进行检检和校正直至合格为止。
0 7
竖盘指标差( i角) 和竖盘指标零点设置
1、检验
1、安置整平好仪器后开机,将望远镜照准任何清晰目标A,得竖直角盘左读数L。
2、转动望远镜和照准部再照准A得竖直角盘右读数R。
3、若竖直角天顶为0°,则i=(L+R-360°)/2,若竖直角
水平为0。则i=(L+R-180°)/2或(L+R-540°)/2。
4、若|i|≥10″则需对竖盘指标零点重新设置。
5、操作方法: 校正指标差
2、校正
过程如下:选择指标差校正后,首先弹出“正镜照准目标”提示框,
照准目标后,按[ENT]键确认,仪器自动测量竖直角,显示竖直角度停
留 1 秒后,弹出“倒镜照准目标”提示框,按[ENT]键确认,仪器自动
测量竖直角并计算出改正数,并将改正数显示出来,询问是否保存,按
[ENT]键保存并退出(指标差校正完成),按[ESC]键不保存(指标差保
持原来的数值)。
注意:如无特殊要求,校正指标差前需要开启补偿器。
注:重复检验步骤重新测定指标差(i角)。若指标差仍不符合要求,则应检查校正 指标零点设置 (零点设置过程中所显示的竖直角是没有经过补偿和修正的值,只供设置中参考不作它用)的三个步骤的操作是否有误,目标照准是否准确等,按要求再重新进行设置。
6、经反复操作仍不符合要求时,应送厂检修。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
全站仪测量道路工程横断面,测绘人学起来~横断面测量是道路工程测量员比较常见的工作内容,但由于自然地貌的不规则性,造成横断面测量有一个“永远测不准”的现象。但是只要测量方法得当,我们可以无限地接近准确,满足工程测量的要求。 本文就来分享一个使用全站仪精确、快速测量道路横断面的方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
