★全屋定制复尺
一、客厅:
①建议吊顶做好再复尺,至少预留250mm顶部距离,沟通吊顶师傅。
②建议木地板或瓷砖做好再复尺,沟通铺砖或木地板厚度。
③确认入户门套尺寸,做柜子需要减门套包口尺寸。
④不平整的,柜门上面要留一定缝隙,做外封条。
⑤先刷底漆,再铺木地板或瓷砖,做好地面保护,安装柜子,嵌批腻子刷漆。
⑥提前订好飘窗石做法,确定尺寸。
⑦预留够柜子尺寸,除去柜门+背板的5cm,就是期望的柜子进深。
二、厨房
①确认电器尺寸,水槽、灶、抽油烟机、洗碗机、蒸烤一体箱、净水器、厨余处理器、小厨宝、冰箱,高柜拉篮。
②水槽选单槽更好,什么锅都能放!抽油烟机烟管可以做柜子遮住,柜子两侧还可以储物!洗碗机嵌入不直接接触台面,也不用封完,可以做拉篮!冰箱想做嵌入的,一定要留够进深,把冰箱包住,漏出来就没意义了,但是要考虑门是否方便打开和散热问题。
③小厨房地柜可做薄操作台。
三、卧室
①衣柜平开考虑空间,避免打架。
②提前留电线和变压器空间。
③避让壁挂空调位置。
④放弃抽和叠衣区,全为挂衣区,准备拉篮。
⑤免拉手不用每个柜门都做,两个柜门做一个免拉手。
▲复尺应该从一个区域,从左至右依次量尺,且量两次!一是为了避免有遗漏,二是第一次看错了能及时纠正,最后量完再拍照留底。
★现场复尺的操作流程
1. 准备工作:确认与业主的预约时间,并带好所需的测量工具,如卷尺、测量仪器等。
2. 到达现场:按照预约时间到达现场,与业主和施工团队进行沟通,并了解他们的需求和特殊要求。
3. 开始复尺:从整体到局部,对空间的尺寸进行逐一测量。包括墙面、天花板、地面的高度和长度,窗户和门的位置和尺寸等。
4. 拍照记录:拍摄现场的各个角度和细节,方便后续参考。
5. 与业主和施工团队沟通:复尺完成后,与业主和施工团队讨论设计方案的可行性,解答他们的疑问。
★安装门槛石
★安装门槛石
一、门槛石的作用
①挡水:
设计门槛石的主要作用是挡水,防止水渗入地板导致发霉、起拱。
在卫生间、阳台等有地漏的空间建议装上过门石,有了过门石的存在,会让地面存在一个高度差,当卫生间或阳台地面有积水时,过门石形成的高度差就能很好地阻挡积水。
当然,门槛石的侧面以及下方都要做好防水处理,不然水还是会渗进地板里去的。
PS:没做干湿分离的卫生间一定要有门槛石,若做了干湿分离,可视情况来选择要不要安装。
②修正高低差,充当收口:
不同的材质在铺、贴的过程中,都会存在一定的高低差,与其花费那么多人工、精力去将两个空间找平,还不如直接用门槛石来修正,便捷还省钱。
③视觉过渡,区分空间:
当两个空间的地面材质不同时,就可利用门槛石来进行过渡,将空间区分。
④挡光与隔音:
比如给大门装上过门石,可以避免室内的光线透过门下缝隙外露,还可以增加室内与电梯过道之间的隔音,使得室内空间更具私密性。
二、门槛石的材质
①瓷砖:
不用多说大家应该也知道,毕竟瓷砖已经是家喻户晓的一种材质了,最常用的是墙面、地面和踢脚线,价格亲民,可将瓷砖切成合适大小,再铺设即可。
②石材:
相对于瓷砖来说,石材在价格上会稍微贵点,像大理石、人造石、花岗岩等都是门槛石常用的材质,追求质感,就选大理石或人造石;想要更耐磨,就选花岗岩。
三、门槛石的颜色
①和门框同色:
家里门框什么色,门槛石就什么色,整体性会更强。
②和地面同色:
根据地面的颜色来选择,若是深色系,门槛石也选深色系,利用同色系来弱化门槛石的存在,使其看起来不那么突兀。
③白色:
周围环境白色居多或墙面为白色的情况下,可选择白色的门槛石,和大环境保持一致。
四、地砖+地板
①一般过门石是用在两边空间都是铺地砖的情况,然而装修风格不同也会有其他情况出现,有些风格会选择大厅瓷砖+卧室地板的搭配方案。
②采用压边条,在木地板与瓷砖中间留出一条缝隙,然后把一条T字形的收边条压进缝隙,用收边条来挡住缝隙并完美过渡瓷砖与木地板两种材质之间。
③若是觉得T形条收口会有一个凸起的收边条不够简洁,也可以选用金属收边过渡条,这种收边条是完全嵌入地面,装在瓷砖与木地板中间并与两侧都保持相对平整地安装。
④综合考虑打理、空间设计与实用性因素,一般是建议卫生间、阳台与大门装门槛石,而大厅与卧室、大厅与书房等空间之间,是不建议装门槛石的。
五、门槛石的注意事项
①门槛石的尺寸需根据门洞的大小来决定。
②除卫生间外,其他空间的门槛石要尽量和地面平齐,防止不小心被绊倒。
③做定制门测量门洞大小时,要记得扣除门槛石的厚度,以免后期尺寸不合。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
