土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 一文搞懂空气能基础知识及部件功能
一文搞懂空气能基础知识及部件功能
发布于:2024-06-04 11:41:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空气能基础知识及部件
目前应用最普遍的蒸气压缩式热泵,压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀为主要四大部件,其他辅助部件包括风机、四通阀、储液罐、气液分离器、铜管以及为保证机器正常运行用的保护器及电控部分等等。直热式机型还包括一个水流量调节阀。
与空调器比较,在环境温度从-10℃到45℃的变化区间内,空调器是以制热、制冷两种运行模式来完成实时功能的需要,而空气源热泵热水器是以制热一种运行模式适应环境温度变化的需要,因此热泵热水器所要适应的环境更恶劣。
在GB 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》中,热泵被分为普通型及低温型。普通型工作环境温度为0℃以上。而低温型工作环境温度为-10℃以上。
空气源产品结构
压缩机:压缩机是热泵机组的重要部件之一,它的质量直接关系到整机的热效率,压缩机在热泵系统中的作用是把冷媒工质蒸汽从低压提升为高压,这样不仅使工质在(进气口)低压状态下不断蒸发吸收空气中的热量,在高压端通过热交换源源不断给水加热,所以压缩机是系统的动力中心。
常用压缩机分活塞式、转子式、涡旋式、螺杆式等。行业内1-2匹家用机普遍采用了转子式,而3-20匹商用机则采用涡旋式。螺杆式主要用于更大型的制冷制热机组。
冷凝器:冷凝器是热泵热水器中的主要热交换设备之一。在系统正常运行过程中,高温高压的制冷剂液体在冷凝器中放出热量被水吸收,实现制冷剂和水的热交换,水吸收热量而温度上升,制冷剂在冷凝器中从高温高压的液体变为低温高压的液态,这也是热泵能产热水的原因。
板式换热器 :水和制冷剂在薄片中间隔流动,接触充分,换热效率高.适用于功率较大的机组 。价格较贵,防冻能力差,对水质要求高,容易堵塞。
壳管式换热器 :换热效率高,体积小,不容易堵塞,可以使用于任何机组。
沉浸式盘管冷凝器:结构简单,结水垢后不容易清洗,时间久,换热效率差,紫铜管抗腐蚀性差,有可能导致盘管泄漏的可能。
泳池钛管换热器:由钛管和PVC塑料外壳或者不锈钢外壳组成最高温度限制在45℃以下。
蒸发器:蒸发器和冷凝器的功能刚好相反,从能量转换的角度分析:冷凝器加热水所用的热量是蒸发器从空气中吸收来的热量以及驱动压缩机、风扇电机等运行所需的少量电能。热水的热量主要来自空气中,所以热泵产热水比其它热源设备更加节能。
蒸发器与冷凝器都是相对而言的。简单来说,不管形式结构如何,我们习惯把常态工作过程中放热的称为冷凝器,而吸热的则成为蒸发器。空气源热泵在化霜状态工作时,蒸发器与冷凝器的作用是反过来的。
节流装置:节流装置主要是降温、降压作用,对冷媒流量进行调节使液体流量在较低的压力下更易蒸发,蒸发效果的好坏直接影响蒸发器吸收空气热量的效率 。
目前在空气源热泵热水器中,使用的节流装置主要有毛细管、热力膨胀阀、电子膨胀阀。商用热泵热水机组中主要是使用热力膨胀阀和电子膨胀阀
电子膨胀阀也是目前较普遍使用的一种节流装置。
四通阀:四通阀的作用主要是在主机需要除霜时变换系统内工质流向,从而使制热时的冷凝器成为蒸发器,从热水中吸收热量;而制热时的蒸发器则成为冷凝器,放热融霜。因此热泵在除霜时不但不能加热,而且还使水箱内的热水温度降低,双倍损失热量。一般因主机除霜而浪费的热量占到总制热量的20%左右。这也是冬季空气源热泵能效比低下的重要原因之一。
四通阀并非热泵热水器产品的必需部件,如采用其他除霜方式则可取消四通阀。
风机:用来加大空气中热量与蒸发器之间的换热效果,同时保证蒸发器不易结霜。
电控:用于控制整台机器的正常运行。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    空气能,简单来说,就是利用空气中的能量来产生热能,实现制热和制冷的效果。这是一种新型的能源利用方式,相比传统的制热和制冷方式,具有高效、节能、环保等优点。空气能的应用范围非常广泛,包括家庭、酒店、学校、医院、工厂等各种场所。空气能的基本原理是利用制冷剂的相变过程来实现热量的传递。在蒸发器中,制冷剂吸收空气中的热量而蒸发成气体,然后在压缩机中被压缩成高温高压的气体,接着在冷凝器中释放出热量而液化成液体,最后在节流阀中减压膨胀成低温低压的气体,如此循环往复,不断地从空气中吸收热量并向外界释放热量。空气能的主要部件包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀、四通换向阀、储液器、风机、水泵等。这些部件的功能如下:- 压缩机:将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,从而提高制冷剂的压力和温度,为制冷剂在冷凝器中放热和在蒸发器中吸热创造条件。- 冷凝器:将高温高压的制冷剂气体冷却成高温高压的液体,同时将热量释放给冷却水或空气,从而使制冷剂从气体变为液体。- 蒸发器:将低温低压的制冷剂液体蒸发成低温低压的气体,同时从空气中吸收热量,从而使制冷剂从液体变为气体。- 节流阀:将高压液体节流降压成低压液体,同时控制制冷剂的流量,从而使蒸发器中的制冷剂在合适的压力和温度下蒸发。- 四通换向阀:改变制冷剂的流向,使压缩机的排气和吸气反向,从而实现制冷和制热的切换。- 储液器:储存制冷剂,平衡制冷剂的供液量,避免液态制冷剂进入压缩机造成液击。- 风机:强制空气流动,增强空气与制冷剂之间的热交换。- 水泵:强制水流动,增强水与制冷剂之间的热交换。空气能的优点是显而易见的。首先,它的能效比非常高,可以达到 3 以上,也就是说,消耗一份电能可以获得三份以上的热能。其次,它的运行成本非常低,因为它不需要消耗燃料,只需要消耗少量的电能。再次,它的环保性能非常好,因为它不排放任何有害物质,对环境友好。最后,它的使用寿命非常长,因为它的运行部件少,维护简单,不易损坏。当然,空气能也有一些缺点。首先,它的初始投资比较高,因为它需要配备一些辅助设备,如储液器、膨胀阀、风机、水泵等。其次,它的受环境影响比较大,因为它的制热和制冷效果与室外温度和湿度有关,在低温和高湿度的环境下,性能会有所下降。最后,它的安装和维护比较复杂,因为它需要安装在通风良好、干燥、避免阳光直射的地方,并且需要定期清洗和更换换热器等部件。总之,空气能是一种具有广阔发展前景的新能源技术,它将为人类社会带来节能减排、低碳生活的新革命。但是,我们也应该看到它的不足之处,在推广和应用过程中,要充分考虑到各种因素的影响,合理设计和选择系统方案,确保其安全、高效、稳定地运行。
    2024-06-05 12:12:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风量的测量与调整
一、常用的检测仪表 (一)测风速仪表 叶轮风速仪和热风风速仪。 叶轮风速仪——测量范围是0.1-1.0m/s。测量时转动面与气流垂直,转动5-10s后开始读数,每次测两次以上,取平均值。测风口和空调处理室迎面风速。
