土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是干度?干度计算的三个方法
什么是干度?干度计算的三个方法
发布于:2024-06-04 11:38:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
在制冷系统的换热器的仿真设计中,有一个参数是需要给出来的,那就是蒸发器的进口干度,我们看下Coildesigner软件的界面:
干度的输入界面:
很多同行都不知道这个干度是怎么计算出来,我们今天给大家简单介绍几个方法来计算:
一、干度的定义:
制冷剂蒸气干度:指的是“在湿饱和蒸汽中,制冷剂蒸汽所占的重量比例”。
先看干度的概念,
干度,是指每千克湿蒸汽中含有干蒸汽的质量百分数。 对制冷系统管路中的制冷剂来说,在气液两相混合状态下,比如在蒸发器或冷凝器管路内,就存在一个干度的问题,比如某一状态下某一点的制冷剂干度是多少等。
再制冷剂的压焓图上,也可以看到有等干度线:
那么在制冷系统中,如何计算出这个干度值呢?
我们令湿蒸汽的比焓为h,其干度就为x=(hx-hf)/(hs-hf),hx为湿蒸汽的焓,hf为饱和水的焓,hs为饱和蒸汽的焓;
我们从压焓图来解释下:
那么干度X=(h2-h1)/(h3-h1)
我们通过以下例子,运用三种方法,快速计算出制冷剂的干度;
已知:冷凝温度54.4℃,过冷度5℃;蒸发温度7.2℃,过热度8℃,制冷剂为R410A,计算蒸发器进口的干度。
方法一:Coolpack软件:
选择Coolapck单级蒸汽压缩循环,输入已知参数:
点击计算,得到结果:
干度为 X=0.35;
方法二:Solkane软件:
打开软件,输入已知参数:
得到结果:
方法三:Excel热力仿真
输入已知参数:
点击计算结果:
最后得到的计算结果
计算出来的结果可能有点偏差,这是由于不同的软件,导出来的制冷剂物性的偏差原因,最终的结果偏差不会超过1%,是满足仿真计算结果的;
总结:通过以上的计算,希望各位通过能够掌握制冷剂干度的计算方法。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    干度是指在湿蒸汽中,单位质量的干蒸汽所占有的质量百分比。在工程中,经常需要计算湿蒸汽的干度,以确定蒸汽的质量流量、热焓等参数。干度的计算方法主要有三种:质量干度、摩尔干度和容积干度。这三种干度之间可以相互转换,具体的转换关系可以参考相关的热力学手册或规范。在实际工程中,干度的计算需要考虑蒸汽的压力、温度、湿度等因素。这些因素会影响蒸汽的密度、比体积等热力学参数,从而影响干度的计算结果。因此,在进行干度计算时,需要根据实际情况选择合适的计算方法,并考虑相关的误差因素。
    2024-06-05 12:12:05
    赞同1
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷却水泵汽蚀的原因与解决办法
案例:某办公楼调试中发现水泵电流过大 说明:冷却水泵,额定流量300m 3 /h,扬程52m。 说明:冷却塔液位与水泵吸入口的高位差为5m,水泵吸入端的管道阻力为5mH2O,冷凝器阻力为8mH2O,压出段阻力为10mH2O。
