土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 基础篇:中央空调水系统核心设备与维护
基础篇:中央空调水系统核心设备与维护
发布于:2024-06-04 11:35:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调水系统作为现代建筑中不可或缺的组成部分,承担着调节室内温度与湿度的关键作用。本文介绍系统的主要设备构成,并针对关键部件的选型、安装、维护等方面进行简单说明,对新手朋友有一定的学习借鉴。
中央空调水系统核心设备解析
1. 冷水机组
  • 类型:包括溴化锂吸收式(溴机)、离心式、水冷螺杆式、活塞式和风冷式,各具特色,适用于不同规模和需求的空调系统。
2. 冷却塔
  • 功能:用于向大气排放热量,仅风冷式机组无需此设备。冷却塔的选择需考虑环境条件和系统需求。
3. 水泵
  • 分类:分为冷冻水泵和冷却水泵,负责推动水在系统中循环,风冷式机组无需冷却水泵。
4. 水质处理设备
  • 包括:电子水处理仪或全自动软化水装置,以及水过滤器、阀门、压力表、温度计等,确保水质清洁,减少系统腐蚀和堵塞。
5. 膨胀水箱与分集水器
  • 作用:平衡系统水量变化,维持系统压力稳定,分集水器则负责分配和收集系统循环水。
6. 末端设备
  • 种类:如空气处理器(风柜)和风机盘管,直接向室内输送冷热风。
关键设备的连接与配置
  • 冷水机组进出水口:装配橡胶软接头减震、蝶阀便于检修、温度计、压力表监测水状态及流量开关联锁保护。
  • 冷却塔流量估算:基于机组类型和温差,合理估算冷却塔所需流量,确保有效散热。
  • 水泵配置:依据系统冷量计算所需流量和扬程,配置相应规格的水泵,并配齐橡胶软接头、阀门、过滤器等附件。
  • 管路设计:推荐流速、管径选择以及变径接头的设置,均需精确计算,确保水流顺畅且效率高。
维护与故障排查
  • 冷却塔维护:定期清洁填料、水盘,检查风机电机,防止藻类滋生。
  • 水泵与冷冻水系统:关注扬程计算的准确性,避免因经验值错误导致系统故障。
  • 水系统问题:如水流报警、水泵匹配不当、水质污染,需针对性解决,如案例所示,通过调整水泵扬程或优化系统设计。
  • 末端设备:关注风速、噪音问题,确保过滤器清洁,正确安装风管与水管,预防故障。
日常维护与优化
  • 主机与末端设备:定期检查、清洁,适时更换冷冻油和滤网,确保设备高效运行。
  • 风柜与风机盘管:重视噪音与飘水问题,定期清洁、检查皮带和电机,采用合适的过滤器和防尘措施。
  • 水系统管理:注重水质处理,定期清洗水路,避免系统结垢与堵塞,确保系统长期稳定。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统末端基础知识与运行维护
空调基本循环: 柜式空调机组的结构: 风机盘管机的结构: 吊顶式空调机组的结构: 空调末端的日常保养: 1. 柜式及吊顶式空调机组安装及使用注意事项: 1.1 安装前仔细检查机组在运输过程中有无损坏、变形、连接松动等。 1.2 检查机组周围是否有足够的检修和保养空间(特别是过滤网抽出一侧),进出水管连接可靠,无泄漏水。
