土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 室内设计项目中的再利用和回收材料
室内设计项目中的再利用和回收材料
发布于:2024-06-04 10:14:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
土木工程中的回收和再利用非常重要,尤其是 考虑到与建筑工地相关的过程中所涉及的废物产生量和能源消耗量。 通过重新设计旧物体或材料来创建建筑元素,这也代表了一种升级回收方法,通向可持续的未来。
例如,在建筑和工程领域,这些材料很可能在 从拆除中回收或循环利用 时, 最终将最终用于新建筑物的结构或外墙。 它们在室内环境中的使用并不那么典型,因为它们要么非常不吸引人,要么被过度的饰面覆盖,从而隐藏了建筑物的组成部分。
然而,这些材料在房屋、公寓、酒店或任何类型的建筑项目中,具有新的意义,因为它表明了
迫切需要扩大和传播减少资本主义形式对环境的影响, 通过不同的方式转化为当代建筑的大规模生产。
以下是一些使用回收或再利用的案例,它们以各种方式改善其内部,从提高建筑物的能源效率。
周末庇护所 / Agora Arquitectura
“该项目是在审查与自我建造的常见做法,这种做法对环境不是很敏感。 大多数时候,该技术使用与更永久建筑中相关的元素,例如为周末放松而设计的露营地。它 将外立面的软木与内部的刨花板相结合,实现了厚实的隔热和隔音保护。 该材料不需要维护,来 自可持续森林,完全可回收,避免任何热桥。  "
Même – 实验住宅 / Kengo Kuma & Associates
“这座房子的灵感来自阿伊努人的传统住房风格‘智世’。它是一个由日本落叶松制成的木框架,外面包裹着一层聚酯氟化物涂层薄膜材料。内部覆盖着一层可拆卸的玻璃纤维布薄膜。两者之间的薄膜,可以插入由回收的 PET 瓶制成的聚酯绝缘体,让光线穿透。”
Cheops 天文台住宅 / Studio Malka Architecture
“根据数百年的口述传统,住宅是口头建造的,没有任何计划,只是在沙漠的沙地上画了几张草图。当地的建筑技术和村民的祖传技艺是该项目的重要组成部分,具有社会和环境作用。 材料 在短路情况下被升级循环、转移和再利用。
特波斯特兰酒店 / Taller Carlos Marín + Pasquinel Studio
“建筑与自然的融合是早期的一个关键设计理念。因此,建筑师选择使用现场发现的石头来建造墙壁和铺路。酒店的整体结构是由裸露的混凝土制成的带有红色色调的天然色素沉着,选择与景观的颜色和 Tepozteco 山谷周围山丘的红色色调相匹配。建筑中使用的所有木模板都被适当地回收并转化为家具或地板。
公寓 / azab
“主要是实现一个宽敞而连续的空间,没有等级分布,结合了技术和对象,对空间进行开放,满足居民'家庭生活。因此,理解该提案的本质在于这种客观占用,并旨在摆脱功能主义的决定因素,走向一个宽敞且未指定的空间,提出以下建议: 回收 和 DIY 作为施工技术。”
Fuelle Roga 住宅 / OMCM arquitectos
“减少、再利用、再循环。被纳入当代世界曲目的三个 R 启发了建筑师们,也体现在巴拉圭建筑的典范作品中。”
零废物小酒馆餐厅 / Linda Bergroth
由 Linda Bergroth 设计的空间完全由可回收和可回收材料制成,采用可持续设计作品。每个合作伙伴和合作者都通过一个策划过程被邀请,并根据他们在可持续性方面的利益进行选择。
升级改造住宅 / Lendager Arkitekter
“在建造房屋时,从材料回收的角度考虑,因为这些材料已经排放了二氧化碳。更好的是开发可以将垃圾或无用材料升级回收,并重新用于具有更高实用价值的新型建筑。”
飞床之家 / AL BORDE
“这所房子,建于十八世纪后期,给人的印象是一点用处都没有。它只有一层,砖地破烂,八十平方米阴暗冰冷,木屋顶结构腐烂。只有土墙似乎可以翻新,所有这些乍一看都没有那么糟糕。屋顶瓦无法重复使用;所以将它们变成了庭院回填材料。屋顶解决了用旧轮胎的瓦片和一个可吸收光线、加热和照亮内部的再生玻璃脊。”
安加图巴住宅 / messina | 里瓦斯
“这样的交叉需要拆除粘土砖墙。由于靠近建筑工地,丢弃这种材料促使我们与工程师和砌砖工,一起思考如何通过建设性实验重复使用拆除砖。”
    建筑资料库
    13.61 万条内容 · 216 人订阅
    混色区域中的森林-荷兰NIKE EHQ园区
      NIKE EMEA 总部园区位于希尔弗瑟姆商业园的中心,该园区正在变成一个为耐克运动员(员工)和参观者提供工作和体验的园区。这个公共空间在其中起着至关重要的作用。受乌特勒支岭国家公园丰富自然景色的启发,它正在发展成一个充满运动和休闲活动的景观园区。 The NIKE EMEA headquarters campus, located in the heart of thebusiness park in Hilversum, is being transformed into a work and experience campus for NIKE athletes (employees) and visitors alike. The public space plays a crucial role in this. Inspired by the rich nature of the Utrechtse Heuvelrug, the campus is being developed into a landscape campus full of sports and leisure activities.
