这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 石材与地毯(金属条)相接做法 ,供大家学习参考:
石材与地毯(金属条)相接怎么做?
石材与地毯(金属条)相接节点平面示意图△
工序说明:
1、石材施工工序
1)地面基层界面剂施工;
2)30mm 厚灰饼制作,1:3干硬性水泥砂浆找平施工;
3)地面基层表面清理,空鼓、开裂处需铲除修补;
4)石材专用黏结剂铺贴;
5)不锈钢嵌条安装。
2、地毯施工工序
1)地面基层界面剂涂刷;
2)地面基层表面清理,空鼓、开裂处需铲除修补;
3)30mm 厚灰饼制作,1:3干硬性水泥砂浆找平施工;
4)双层地毯专用胶垫铺设;
5)多层板条、倒刺条安装;
6)地毯铺贴。
石材与地毯(金属条)相接节点三维示意图△
施工时有哪些注意要点?
1)石材切割加工后、需六面防护处理,防止返碱、返黄现象;
2)地面石材铺贴不宜使用疏松石材(如米黄大理石),板幅不易超过 800*800mm,防止其开裂;
3)地面石材铺贴疏松石材(如米黄大理石),厚度且小于 20mm 时,需采用背网背胶等方式进行增强处理;铺贴时应先找平,再使用专用粘结剂粘贴,避免石材开裂、空鼓、脱落现象;
4)施工前需检查找平强度及空鼓情况,超过 40mm 厚,应采用细石混泥土找平,并增加钢筋网片进行防开裂处理,每隔 8mm 设置上下贯通伸缩缝,防止开裂;
5)石材铺贴宜采用薄铺法,板缝不小于 1mm,每 8mm 设置伸缩缝;
6)石材铺贴后做好成品保护,3日内禁止上人,7日内禁止重载,14日后再清缝、填缝,严禁采用湿水养护、拖地,防止返碱、返黄现象;
7)满铺地毯在铺设前先展开平放 12 小时,使地毯在此时间内自然收缩后再进行铺设,铺设前预先将有明显皱褶部位处理平,防止后期铺贴时、出现起拱现象;
8)倒刺条安装时,沿地面周边和柱脚的四周嵌钉,板上小钉倾角向墙面,板与墙面留有空隙,便于地毯掩边;地毯面积较大时,宜用双排倒刺条,便于地毯张紧和固定;
9)设置垫基层板拼缝时应考虑到与地毯拼缝至少错开 150mm;
10)铺设地毯的地面面层(或基层)应坚实、平整(偏差不大于 4mm)、洁净、干燥,无凹坑、麻面、起砂、裂缝,并不得有油污、钉头及其他凸出物,影响黏贴性能;
11)为避免出现不平整、起拱现象,地毯毛刺条需固定牢固,沿房间或走道四周踢脚板边缘一周,用高强水泥钉将倒刺板钉在基层上(毛刺朝向墙的方向),固定倒刺板钉子间距约 400mm 左右。倒刺板应离开踢脚板边缘 8-10mm,以便于钉牢倒刺板;
12)使用专用地毯张紧器将两头绷紧拉直定位,铺设时,地毯的表面层宜张拉适度,四周应采用卡条固定,门口处宜用金属压条或双面胶带等固定;
13)地毯铺装方向,应与毯面绒毛走向的背光方向;
14)铺装完成后,用吸尘器吸净灰尘,采用专用饰面保护膜进行成品保护;
15)施工前了解好地毯及垫层的高度,确保地毯绒高高出木地板完成面 3-4mm,避免木地板与地毯出现高低差;
16)成品不锈钢嵌条应固定牢固,防止压条局部起翘。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
无障碍、无门槛的淋浴间怎么深化施工?无障碍无门槛淋浴间是什么样的?又有什么不一样的施工工艺呢? 以下我们分为三个部分介绍: 1)什么是无障碍无门槛淋浴间? 2)无障碍无门槛淋浴间的工艺类型 3)无障碍无门槛淋浴间的施工工艺 01
