土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 无障碍、无门槛的淋浴间怎么深化施工?
无障碍、无门槛的淋浴间怎么深化施工?
发布于:2024-06-04 09:26:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
无障碍无门槛淋浴间是什么样的?又有什么不一样的施工工艺呢?
以下我们分为三个部分介绍:
1)什么是无障碍无门槛淋浴间?
2)无障碍无门槛淋浴间的工艺类型
3)无障碍无门槛淋浴间的施工工艺
什么是
无障碍无门槛淋浴间?
1)什么是无障碍无门槛淋浴间?
先来认识一下什么是有门槛淋浴间——指在铺贴基层设置止水坎,再铺设门槛石的淋浴间地面做法,防止水流从湿区流向干区,造成破坏干区地面饰面的局面发生。
有门槛石淋浴间工艺示意△
无障碍无门槛淋浴间——指通过工艺做法,让淋浴间内部湿区和外部干区之间的地面没有任何高差,同时控制水流方向,并对水流进行汇集、排疏,在干湿区之间采用阻断水流的方式,不让水流出。
无障碍无门槛淋浴间工艺示意△
有门槛淋浴间工艺 主要是通过“挡”来控制水流,即在干湿区之间设置了一个高于地面的“挡水条”。
有门槛石淋浴间挡水示意△
无障碍无门槛淋浴间工艺 主要是通过“断”来控制水流,即在干湿区之间设置了一个低于地面的“断水槽”,上面加了盖板,使整个地面表面平齐。
无障碍无槛淋浴间断水示意△
2、无障碍无门槛淋浴间有哪些优点?
安全性更高、美观性更强、适用性更强、更易清洁,各种规范标准都出台了无障碍设计的相关内容,特别是一些公共空间,如酒店、民宿、会所、老年人活动中心、医疗空间等,若设置淋浴间,则需符合规范要求。
无障碍无门槛淋浴间
有哪些工艺类型?
无障碍无门槛淋浴间工艺利用条形地漏,将淋浴间内的湿区与淋浴间外的干区的地面断开,并向条形地漏找坡,从而将水流断开并汇聚在条形地漏里,止水防溢。
所以说条形地漏就是断水槽的作用,工艺做法可简化为“地面找坡+条形地漏面板或地缝+地漏盒(排水盒)+排水口”,设置位置需在干湿分区的“分界线”上。
工艺分析示意△
通过以下几种工艺做法来实现无障碍无门槛淋浴间:
1、明装式
明装式工艺类型,主要是指地漏面板明装在地面铺装层,与地面铺装材质有明显的区分。
根据地漏面板的不同,其工艺类型也相对不同: 金属镂空式地漏面板、金属整体式地漏面板、金属镂空式地漏面板与推拉门地轨一体式 。
1)金属镂空式地漏面板
根据镂空式地漏的宽度不同,分为宽边式和极窄式。
工艺做法示意△
宽边式示例△
极窄式示例△
2)金属整体式地漏面板
工艺做法示意△
样式示例△
3)金属镂空式地漏面板与推拉门地轨一体式
工艺做法示意△
样式示例△
2、隐藏式
隐藏式工艺类型是指地漏面板直接采用地面铺装材料(瓷砖或石材),从而隐藏于地面铺装层;或者设置石材地缝,使表面上看不出地漏的存在。
隐藏式工艺类型分为: 嵌入式隐形地漏面板和石材地缝式 。
1)嵌入式隐形地漏面板
根据嵌入方式的不同,分为嵌砖式和石材盖板式。
嵌砖式工艺做法示意△
嵌砖式示意△
石材盖板式工艺做法示意△
石材盖板式示意△
2)石材地缝式
根据是否做金属收口处理,分为有金属条收口式和无金属条收口式。
有金属条收口式工艺做法示意△
有金属条收口式示例△
无金属条收口式工艺做法示意△
无金属条收口式示例△
无障碍无门槛淋浴间
施工工艺怎么做?
以下以同层排水的明装金属镂空式地漏面板工艺做法为例:
工序流程:
施工准备→基层处理→布置管线→铺设架空层→防水处理→找平找坡→安装地漏、铺贴地砖→嵌缝及收口处理→安装玻璃淋浴间
施工步骤:
1)施工准备
施工前确定好施工环境、地面基层条件是否符合标准要求,检查施工图纸是否完整,施工材料及工具是否完好、准备齐全,施工人员是否做好技术交底工作等,并做好建筑楼面的检查及处理。
2)基层处理
先用水泥砂浆将地面找平找坡,然后对墙面、地面做防水处理,特别注意墙地面接缝处、排水口等细节部位要做加强防水。
待防水层干透后,进行试水实验,验收合格且达到养护时间后,用水泥砂浆浇筑防水保护层。
3)布置管线
水电施工阶段:根据设计图纸、产品样式及现场测量情况进行管线布置。地漏排水口的位置及数量通常与地漏盒的宽度和长度有关,具体参数要根据具体选用的地漏产品来确定。
做好相关的测量定位。
4)铺设架空层
根据预制板的尺寸及结构计算,设置架空立柱。然后将现场提前浇好的水泥预制板,盖在架空立柱上,再用水泥砂浆做缝隙处理。
5)防水处理
水泥地面完成后再次进行涂料防水处理,待防水层干透后,用48小时“蓄水试验”验收防水。待验收合格并达到养护时间后,铺设水泥砂浆防水保护层。
6)找平找坡
根据卫生间的地面设计,用水泥砂浆对地面进行找平找坡处理。注意淋浴间内外的地面要坡向地漏方向。
7)安装地漏、铺贴地砖
将多余的管部切除,并用海绵封堵管口,在地面铺设粘结层,安装地漏排水盒,然后根据设计图纸或预排编号进行地砖铺贴。
8)嵌缝及收口处理
地砖铺贴完成后,对砖缝及墙地砖与地漏间的缝隙进行嵌缝处理。并安装地漏面板端头收口配件。
9)注意事项
① 根据规范要求,设置排水坡时,其坡度不应小于1.0%,故在施工前,应根据排水方向、排水坡长度、完成面厚度等因素弹线定位;
② 淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于 2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度;
③ 地漏面板与其两侧的地砖完成面必须要保持平齐,不得因施工误差等原因而使其存在高差。在安装地漏盒及铺贴地砖时,要时刻测量调整,确保施工精度。
④ 前期管线布置时,地漏排水口的布置位置必须与所选用的产品一致,防止最后安装地漏盒时存在错位情况。
⑤ 在施工前期,要把浮土、泥砂等清理干净,保证楼板表面平整、干燥。防水涂料涂刷时,应薄厚均匀,以避免造成渗漏。
这里再分享一种淋浴间无门槛石止水坎施工做法:
以下这种无高差无门槛石淋浴间,是靠“向条形地漏找坡”的方式来控制溢水流向,不让水流出,所以条形地漏位置非常重要。
无高差无门槛淋浴间△
可以把条形地漏放在干湿分区的“分界线”上,两侧往分界线找坡,同时通过条形地漏本身做为“金属止水坎”来防止水流从基层下方贯通,如图:
干湿分界线上设置条形地漏△
条形地漏溢水效果△
三维示意图△
地漏越宽,挡水效果越好△
无门槛淋浴间现场图△
若需安装淋浴间玻璃隔断及门体,则需要根据设计图纸及现场情况,在吊顶及墙面施工阶段对隔断及门体结构框架进行测量定位、安装预留、配件预埋等。
然后待地面施工完成后,在地漏面板上安装止位器配件,再安装淋浴间框架、门体轨道、玻璃隔断及门扇、相关配件等,并试用检验。
部分施工过程△
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
人造石大面积铺贴施工怎么做?
一些重点办公楼项目对施工质量要求高,工艺标准高于同行业,其中大面积人造石铺贴作为最重要的一项,业主方对人造石的施工质量、品质关注度较高。 并且地面强弱电管线线槽埋在地下,线槽位置需特殊处理,必须高度重视,确保高品质、高标准、高质量。 本期分享装饰施工中的大面积人造石施工工艺流程,将从C20细石混凝土垫层施工工艺、人造石面层铺贴工艺两个方面进行展开。
