土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 人造石大面积铺贴施工怎么做?
人造石大面积铺贴施工怎么做?
发布于:2024-06-04 09:24:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一些重点办公楼项目对施工质量要求高,工艺标准高于同行业,其中大面积人造石铺贴作为最重要的一项,业主方对人造石的施工质量、品质关注度较高。
并且地面强弱电管线线槽埋在地下,线槽位置需特殊处理,必须高度重视,确保高品质、高标准、高质量。
本期分享装饰施工中的大面积人造石施工工艺流程,将从C20细石混凝土垫层施工工艺、人造石面层铺贴工艺两个方面进行展开。
大面积人造石铺贴工艺
有什么技术难点?
不同于传统干拌砂浆施工工艺,而是在细石混凝土垫层用粘接剂粘贴,工艺做法难度增大,且地面垫层平整度对面层施工影响较大,所以垫层平整度控制作为重点把控。
人造石施工严格按照要求施工,做法中粘接剂厚度为 5mm,通过样板制作和厂家指导,最终确定 8mm 粘接剂厚度方可保证施工质量。
大面积人造石铺贴工艺
有哪些施工要点及技术流程?
1、细石混凝土垫层施工
2、技术流程
1)地面凿毛:
为了保证混凝土垫层施工质量,需用专用地面凿毛机进行凿毛,以增加混凝土与原结构楼板的粘接力。
专用凿毛机△
凿毛效果较好△
2)龙骨冲筋:
① 定位放线:地插点位、地面线槽位置定位;
② 机电末端预留预埋;
③ 60副龙骨做“7字拐”,横向固定38副龙骨,根据粘接做法预留标高,一般18厚人造石加8厚粘接剂,地面预留 26~27mm,然后红外线调平,横向间距3米,以便混凝土泵送后用3米靠尺刮平。
3)线槽制作:
地面线槽采用4#角钢+4#角码制作,如图,分为两种宽度500和880,其中880跨度大,需要中间加支撑件(10#圆钢焊接),面层采用 8mm 厚镀锌印花钢板,线槽位置人造石铺贴在印花钢板上,为了保证质量,印花钢板高度稍低于混凝土地面 3mm。
地面线槽节点图△
4)线槽制作:
① 线槽制作与验收
② 工位出线口定位
③ 机电安装线槽及布线
④ 盖板安装
5)地面清理报验:
混凝土垫层施工前需要对地面进行洒水、清扫并通过监理验收。
6)面层收光、养护:
① 初凝前进行面层收光
② 7天洒水养护
③ 过程中需制作混凝土试块并进行同条件养护
2、大面积人造石铺贴
准备工作:
1)明确施工工艺标准
2)材料准备:18厚人造石、专用粘接剂
3)工具准备:红外线、镘刀、吸尘器、搅拌机、云石机等
4)施工工艺特殊要求:要求必须使用镘刀施工
5)质量控制标准:平整度 1mm(2m靠尺检查),接缝顺直,偏差不超过1MM(按10M通线检查)
6)面层结晶亮度:80°以上
7)施工前地面基层监理验收通过
做好材料验收工作
1)大面积人造石出场前进行厂检、必须做好六面防护、加工精度检测
2)材料进场做好验收工作
弹控制线:
大面积人造石施工,为避免累计误差,需要按照排版图定位放线,根据伸缩缝位置划分不同区域,分区域施工是避免累计误差的一个有效方法。
地面伸缩缝划分图△
弹控制线:
控制线、伸缩缝分割线完成后进行复核无误方可进入下道工序
样板制作与评审:
批量施工前先做样板,样板施工交底邀请监理、总包、业主现场参加
1)工具准备:镘刀、吸尘器、水桶、搅拌机、红外线、靠尺等
2)材料准备:粘接剂、18厚人造石
样板制作与评审:
现场交底 → 基层清理并提前润湿 →粘接剂搅拌 →人造石背面清理抹粘接剂→地面清理抹粘接剂→人造石铺贴、红外线调平、缝隙控制
样板制作与评审:
样板完成后邀请业主、监理进行评审,对业主、监理提出的问题进行整改合格后方可进行大面积施工
问题整改中△
样板制作与评审:
注意事项:
1)特别提示必须使用镘刀工艺;
2)地面清理灰尘并提前2小时浇水润湿;
3)对粘接剂搅拌与使用邀请厂家技术指导;
4)人造石背面灰尘必须清理干净;
5)人造石接缝控制 1mm,用 1mm 卡子;
6)确保“0”空鼓;
7)注意成品保护,施工完成2天内严禁上人。
大面积施工:
样板评审合格后,对工人进行二次交底,方可进行大面积施工。
二次交底与厂家技术指导△
大面积施工△
完工质量检查与整改:
注意事项:
1)要求零空鼓,100%检查并整改
2)色差问题:石材色差必须更换
3)缝隙预留经沟通,标准定为不大于 1.5mm
质量检查与统计△
问题整改中△
完工成品保护:
1)大面积人造石铺贴完成后成品保护;
2)完工7天后方可交由下道工序,人造石结晶施工。
完成效果展示:
现场完成后整体效果△
本项目人造石施工面积较大,业主要求严格,从基层施工到面层施工,过程及效果要求较高,必须高度重视,制定专项施工方案并严格执行。
现阶段人造石应用越来越广,人造石空鼓、开裂、起翘等质量问题层出不穷,为了避免这些质量问题,必须从基层开始控制,伸缩缝的预留、基层养护、面层施工工艺控制、材料质量控制等必须严格把关,做好交底及现场质量控制,对出现的质量问题零容忍,严格按方案执行,让业主满意、客户认可。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
项目经理怎么与机电协调配合?
在装饰工程中难免会遇到不同专业间施工矛盾,其中机电安装与装饰交叉施工问题最为严重。 导致的问题往会影响下道工序开展、或因为材料、防火做法、喷淋位置等细节问题直接影响验收及工程竣工!     那为什么装饰和机电会有这么多问题呢?
